Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm ingen bass og lavere volum på høyre side
Hei, har et par Beyerdynamic DT 770 som fikk lavere volum og ingen bass på høyre side for en uke siden, jeg kan ikke huske at jeg gjorde noe som skulle kunne ødelegge dem. I følge evenstad musikk er det fordi jeg ikke bruker et lydkort eller en amp og dac, og at det ikke dekkes av garantien, men alle jeg hørte med før jeg kjøpte dem sa at de funker fint uten noen av dem, bare at lyden ikke er optimal. Er det noe jeg kan fikse, eller må jeg bare la dem ligge?
Antagelig litt dårlig kontakt et sted, ja. Brudd i ledning eller dårlig lodding enten ved pluggen eller i hodetelefonene er jo ikke et ukjent fenomen.
Bare tullprat fra Evenstad Musikk ihvertfall, de skal da ikke bli dårligere på ene siden uten amp. Og hva har DAC med problemet å gjøre??
Jeg går ut ifra at du har testet på en annen enhet/spiller enn den du brukte da feilen oppstod?
Har testet det på flere eneheter og får samme problemet.
Den er grei. Teoretisk vil det vel kanskje være mulig å ødelegge et høyttalerelement også i en hodetelefon med for høyt volum på en for svak forsterker - godt kjent problem fra dårlige stueanlegg. Men for å få til det i hodetelefoner må du ha hatt det inn i helvete ubehagelig først, og symptomene etterpå ville vært anderledes enn hva du beskriver.
Btw: står det noe i bruksanvisningen at de ikke kan brukes uten amp? I guess not...
Jeg ville definitivt bedt de bevise sin teori, men veddet ganske mye penger på at det er kabelbrudd et sted. Om du får det på garantien kommer vel an på hvor kabelbruddet er - hvis det er i ledningen kan de vel påstå feil bruk...
Sidenote:
Googlet littegrann for å se om dårlig kobling var en kjent svakhet med disse. Fant ikke noe om det, men ser at mange har fått problemer med hår som blir sittende fast ved høyttalerelementet og lager skurrelyder. Ser ut til å være et konstruksjonproblem. Går an å fikse ved å demontere høyttaleren og fjerne håret/hårene. Google 'DT770 problem' så finner du raskt bruksanvisninger og video for hvordan det fikses.
Vanligste er på loddepunktene eller i selve kontakten. Jeg måtte lodde på nytt i mine DT770M, men det var etter flere års hardt (mis)bruk.
Du må riste og dunke i høretelefonene og kabelen mens du hører på de. Er det dårlig kontakt vil det nesten garantert skurre. Hvis det ikke er noen skurring er det mer sansynlig at det er elementet.
Endret av sedsberg
Det er en liten skurring på høyre siden når jeg spiller av noe med bass.
Har du multimeter så ohm elementene. Vet ikke nøyaktig hva du skal måle men det skal være likt for høyre og venstre.
Har et multimeter, men vet ikke hvordan man bruker det, og finner heller ikke ut hva det er jeg skal måle.
Du setter meteret på ohm (motstand, omega-tegn) og setter sort probe på jord (innerst på pluggen) og rød probe på tuppen. Les av tallet og flytt den røde til midterste punktet på pluggen. Les av tallet og sammenlign.
Ytterste punktet er venstre og det midterste er høyre. Det innerste er jord (felles).
Endret av sedsberg
Over Ohm tegnet på multimeteret er det flere tall, alt fra 2000k til 200, har det noe å si hvilken jeg bruker?
Med mindre du har et internt lydkort som kan levere 80 Ohm så stemmer det Evenstad musikk sier.
Data og telefoner bruker 32 Ohm. Hvis du bruker 80 Ohm, så går de i stykker over tid.
Har hatt flere 770ier selv. Startet med 80 Ohm som jeg kjøpte hos prolyd. Gjikk i stykker etter 4 månder pga jeg kjørte de direkte i dataen min.
Kjøpte så 32 Ohm. Men disse gjikk i stykker pga jeg var lite aktiv på å rengjøre dem( hår hadde gått igjen om elementet) så måtte bytte begge elementene. ( hørte ut som de var sprengt) idiotisk patent på 770 mener jeg. Aldri hatt problem med slikt på andre headsett jeg har hatt.
Byttet etter hvert ut 770 til audio technica m40.
Disse er fortsatt gode! Mye merefornøyd med disse. Da jeg ikke trenger å rengjøre disse så ofte. Og syns det er bedre lyd i disse. Samt mere komfortable.
Du er helt på jordet med denne uttalelsen din.
Det er ikke sånn det fungerer i det hele tatt.
Aldri hørt makan til tøvprat.
Ohm kan ses på som en indikator på hvor tunge hodetelefonene er å drive.
Lavere ohm betyr som regel at hodetelefonen er enklere å drive fra en telefon eller internt lydkort.
Dette er ikke bestanding sant. Pga andre faktorer.
Men i dette tilfellet så har det ingenting å si.
DT770 80ohm vil/skal/burde fungere helt fint fra hvilken som helst enhet.
Det har eg selv testet for et X antall år siden.
Endret av Netrum
Ohm er ikke noe som blir levert. Det er impedansen i spolene i elementene. Det som blir levert er spenning fra lydkilden. Impedansen bestemmer da effekten.
Jo høyere impedansen er jo mindre belastning (mindre effekt) blir det på lydkort/forsterker/DAC og jo lavere lyd (mindre effekt i elementene) blir det. Derfor anbefales lav impedans til svake enheter som telefoner, lydkort og MP3-spillere. På skikkelige hodetelefonforsterkere bruker man hodetelefoner helt opp i 600 ohm. Har selv et par på 600 ohm som jeg med hell har brukt på telefoner og små mp3-spillere og som jeg bruker fast rett i et lydkort.
