Xp 2600 eller xp 2400
R.I.K
Jeg lurte på om noen hadde et råd? Jeg skal køjpe ny prossesor, men jeg er usikker på hvilken. Skal jeg velge en xp 2600 eller en xp 2400.
Det som er problemet visst jeg kjøper en xp 2600 er at hovedkortet mitt ikke takler mer enn 266FSB. så jeg blir nødt til å sette ned FSB. Er det da verdt pengen i forhold til en xp 2400 og ytelse?
MVH RIkard!
Hvis du kjøper xp 2600 så må du kjøre den på 266fsb. Da blir xp 2400 raskere.
Hvis hovedkortet ditt støter fsb 333 så bør ta xp 2600.
Skal du kjøpe nytt hovedkort og det er en stund til så er det sannsynligvis en av de nye cpuene med ny sokkel så med mindre du har planner om å kjøpe ny hovedkort snart bør du ta xp2400.
Endret av pertm
ja gå for 2600+ - 333 fsb er en god del bedre en 266 som 2400+ har¨
bare pass på at hket støtter det
Legg merke til at han SIER at HK bare støtter 266 FSB... Det er det som er problemet da veit du, er det bedre å kjøpe 2600+ når han bare kan kjøre den på 266...
MVH RIkard!
2600+ er for tiden låst. Det betyr at den blir betydelig underklokket dersom du kjører den på 266FSB. Altså: Kjøp XP2400+. (Den er ulåst)
PS. Alternativt: Få tak i en brukt T-bred på mellom 1700+ og 2400+. De er som regel en god del billigere og lar seg klokke til minst 2600+ (16x133,3MHz)
:yes: Beste rådet så langt. Dersom du ikke føler deg modig på å klokke, kjøp en XP 2400.
MVH RIkard!
Den kan clockes :D bare du kan det :)
:no: Hvis han sitter med et hovedkort som er så urgammelt at han ikke kan kjøre 333MHz FSB en gang, tviler jeg på at han kan klokke en XP 2600 så veldig....
En låst XP 2600 kan bare klokkes ved å stille FSB høyere. Hvis FSB ikke går høyere enn 266, hvordan skulle han da kunne klokke??? :cry:
takk for alle rådene, men noen av dem kom litt seint, jeg har nemeilg kjøpt en xp 2600+.
Hvor underklokket blir den? Visst den blir mye underklokket er det vel bare en ting å gjøre: oppgradere hele PCèn.
Det er avhengig av om det er en Barton eller T-bred XP 2600.
Barton 11,5x166 = 1917 blir 11,5x133 = 1533
T-bred 13,0x166 = 2167 blir 13,0x133 = 1733
På grunn av ddr blir dette 333 & 266 FSB.
Bare bytt HK så skal dette gå fint... så du må regne med en 1000lapp mer da!! men det er jo ikke de HELT STORE pengene.. (med mindre du har slank lommebok da :p)
nope... begge har 333FSB
Througbread og Barton har 333 etter xp2500!!!!!!!
Det som er forskjellen er antall cache
Hvorfor spørre? Du har jo CPU'en forran deg, så det burde bare være å sette den inn (om du ikke har gjort det allerede) og teste.
Egentlig: Hvorfor spørre om råd, når du likevel kjøper uten å ha hørt/lest rådene?
Den kommer til å bli kjørt som en XP2000 cpu av hk'et ditt.
Gjorde engang samme feilen. Så nå sitter jeg her med et Asus Deluxe hk.
