Slette elementer fra Array
Dersom du tenker på en helt vanlig array:
Object[] o = new Object[5];
med noe på plass 3
o[2] = new String("Fjern meg!");
som du ønsker å bytte ut med et annet objekt. Er det bare å tilordne en ny verdi til den plassen i arrayen
o[2] = new Object();
Hvis du bare ønsker å sette inn en referanse til 'ingenting' på plassen i arrayen benytter du null. I allefall for arrayer som ikke inneholder grunntyper som int, long o.l.
o[2] = null;
Hvis det var dette du tenkte på, da...
CPL
Hva er det egentlig du ønsker?
Du kan jo sette inn nye verdier uten å slette først f.eks.
a[i] = "ny verdi";
ønsker du å slette for senere å teste at det ikke finnes noe element der:
a[i] = null; // array med referanser
ønsker du å slette et element, men ikke ha "hull" i arrayen:
a[i] = a[max];
a[max] = null;
litt for sen :)
Endret av HP_H
Takk for svarene! Kan jo si litt om hvordan programmet skal virke.
Det skal leses inn en liste med tlf. nummer, navn og e-postadresse fra en fil en txt-fil. Dette leses inn i en array. Det skal da være mulig å hente fram en person og så evt. slette denne. Den slettete element(ene) skal da kunne "frigjøres" slik at det kan brukes hvis det skal registeres flere nummer og navn.
*hint* ArrayList *hint*
Lag en klasse der du kan lagre dataene dine, og putt instanser av denne klassen inn i en ArrayList med add(Object o) metoden. Ellers kan jeg hinte om remove(int index) og indexOf(Object o) metodene, svært søte begge to.
Hvis du er desperat etter å bruke vanlige arrays, er det kanskje like greit med en array per egenskap du skal lagre. Og så bruke null verdi i for eksempel navne-arrayen for å indikere ledig plass.
(Men ArrayList endrer størrelse ettersom du legger til, svært behagelig å ikke trenge å vite størrelsen i utgangspunktet.)
Lykke til
CPL
