entername Skrevet 22. juli 2016 Del Skrevet 22. juli 2016 Hei Får TV og Internett via kabel frå Canal Digital. Har kun ett uttak i leiligheten, men det er veldig dårlig plassert. Til no har eg løyst dette med diverse kabler strekt utover golvet, men eg ønsker ein meir permanent løysing. Kan eg legge opp ein splitter der veggboksen er montert og legge opp kabler til to enkle uttak der TV-en og modemet er plassert? Slik ser det ut i dag: Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 29. september 2016 Del Skrevet 29. september 2016 (endret) Hør med canaldigital, antakelig trenger du splitter ja, men spørs om billige splitter på biltema\clasohlson\jula funger noe særlig. snart kommer docsis 3.1 kanskje til neste år. Så da kan det tenkes du bør sjekke den støtter ny teknologi for det sies man trenger nye splittere der. Ofte løser de det med å ha dobbel splitting i kabelTV skapet ute i huset eller et annet sted. Og legger inn ekstra uttak. Endret 29. september 2016 av LMH1 Lenke til kommentar
jskoma Skrevet 12. november 2016 Del Skrevet 12. november 2016 Hør med canaldigital, antakelig trenger du splitter ja, men spørs om billige splitter på biltema\clasohlson\jula funger noe særlig. snart kommer docsis 3.1 kanskje til neste år. Så da kan det tenkes du bør sjekke den støtter ny teknologi for det sies man trenger nye splittere der. Ofte løser de det med å ha dobbel splitting i kabelTV skapet ute i huset eller et annet sted. Og legger inn ekstra uttak. Den kveilen med kabel bør du kvitte deg med. den lager støy! Det å kveile opp slik er det samme som en spole med magnet felt. svært få kabler har godt av slikt med tanke på signaler. Docsis 3.1 og HFC 2.0 kan bruke opptil 1200MHz så utstyret må tåle det. så sant dette kommer til ditt nett da... Er fortsatt kunder som bare har 350MHZ nett enda... på HFC 2.0 nett byttes/oppgraderes alt utenom kabelen. Det at en ekstra kontakt kobles på en ekstra splitter i skapet er ikke lov, og skal ikke forekomme. splitting må skje på husvegg/inni leilighet på droppkabelen til kunden. Det skal i utgangs punktet være en 10db eller 13db kontakt i første uttak. og hvis dette er det eneste uttaket ditt så er det bedre å montere opp en ekstra kontakt der du ønsker det på gjennomgang i den første kontakten du har og montere en 8db kontakt. dette fordi det er mer tap i en splitter enn det er på gjennomgangen i kontakten. det er typisk 3,5 til 4db i splitteren. 4 i de nye 1200MHz. eller fjerne kontakten du har der helt og erstatte den med en skjøt og kabel videre bort til der du synes det passer bedre å ha det. Så lenge det skal kjøres internett på droppkabelen skal det brukes slike konnektorer som du ser i det øverste uttaket(MM) på kontakten, med en gul ring på. dette heter kompresjons konnektor. og skal brukes over alt hvor det går internett på coax. det skal heller ikke være stiftet kabel med stålkramper, slike stifte pistoler tele montørene bruker på tlf/data kabler. Lenke til kommentar
