Hei,
Jeg bygget en ny pc i sommer og fant ut at vannkjøleren jeg egentlig skal bruke (en Corsair H100i V2 https://www.komplett.no/product/877790/datautstyr/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-vannkjoeling/corsair-hydro-series-h100i-v2-kjoeler?noredirect=true# ) er dessverre defekt.
Da kjøpte jeg en viftekjøler ( https://www.komplett.no/product/831518/datautstyr/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-luftkjoeling/noctua-nh-u9s-cpu-kjoeler?noredirect=true ) for å bruke i mellom tiden mens vannkjøleren er ute på tur til reklamasjon.
Vanligvis har jeg klokka min i7 5930k til 4Ghz med XMP for RAM og den holder 36C idle og rundt 55-60C under load.
Jeg bytta da ut vannkjøleren med viftekjøleren og fikk andre resultater.
Temperaturene gikk fra 36C til 50C idle og fra 55-60C til 70-76C under load.
Tenkte for meg selv "Ok greit, den her kjøler ikke like bra som vannkjøleren, så da får jeg kjøre stock clock på CPU (som er på 3,5Ghz)."
Jeg skrudde den ned til 3,5Ghz og beholdt XMP-profilen og har de samme temperaturene som om den var overklokket.
Jeg har sjekket om alt er skrudd til slik det skal være og det er det.
Er det noen som har vært borti dette tidligere?
Endret av Tomzor
Det at du får samme temperatur på prosessoren overklokket eller ei er ikke så merkelig. Viften reguleres etter temperaturen på prosessoren. Jo varmere det blir jo hurtigere spinner viften rundt for å holde den temperaturen som er satt i biosen. Om du setter viften til å kjøre 100% i biosen ser du fort forskjellen.
