Tråden for opptak til Politihøgskolen 2017
Hvordan er det med bruk av uniform under PHS og i tjeneste, kan man som varmblods velge selv om man vil bruke kortermet eller langermet skjorte i tjeneste eller finnes det reglement som dikterer når man skal bruke hva i forhold til uniform?
Det finnes et reglement på det ja, og du kan ikke bare velge fritt etter komfort. Du får som regel føringer på hva slags antrekk du skal bruke før timene. På generell basis er det "penbukse" og blåskjorte i teoretiske forelesninger, mens det i praktiske timer er det politiet bruker i operativ tjeneste.
Endret av briddern
http://nettbutikk.politiet.no/epages/Nettbutikk.sf/no_NO/?ObjectPath=/Shops/PDMT/Categories/PDMTOpenCategories/Uniformsreglement/1__Alminnelige_retningslinjer1 Endret av SK10
Jeg har diverse utstyr fra forsvaret, blant annet taktiske overdeler med veldig handy lommer. Kan jeg bruke dette i den operative treningen da det er dette jeg vil bruke ute i tjeneste?
nei..
Rimlig sikker på at man kun har lov til å bruke kortermet skjorte hvis man har en omkrets på min 40 cm (biceps) - true story
Dersom en slik regel faktisk fins, tror jeg den blir brutt titt og ofte :)
spørsmål om løpetesten:
Fartsformlen sier ca 10 km/t for å løpe kravet innen 5 minutter - det gikk greit på tredemøllen. Men jeg mangler muligheten til å løpe bane med disse "hindrene". Derfor lurer på hvor hardt dette "treffer" på opptaket?
Endret av privatist17
Det er syre og langt ifra det samme som å løpe på mølle. Hvis du har muligheten, mål opp ei bane ute et sted det helst er flatt og løp testen. Så ser du hvordan du ligger an :)
Jeg har flere ganger forsøkt testen på en tom fotballbane, hvor jeg har målt opp avstandene og plassert ut flasker e.l. Hvis du har muligheten til det, anbefales det sterkt. "Hindrene" gjør det mye tyngre.
Løptesten er ganske mye tyngre enn å bare løpe på tredemølle. Å løpe 12 km/t på tredemølle i 6 min er ganske lett sammenlignet med løptesten. Du skal ned og opp ca 6 ganger i minuttet (hvis du er mann) eller totalt 37 ganger i løpet av testen. Du vil ligge på + 95 % av makspuls nesten hele løpet. Anbefaler deg sterkt å teste den IRL. Dra ut og løp på en kunstgressbane eller noe lignende så du vet hva du går til.
Jeg hadde ikke prøvd løpetesten før opptak forrige uke. Løp med pulsklokke og hadde ikke høyere puls enn 150.. Fullførte på ca 5min 30sek. Testen blir framstilt på forumet som mye verre enn den er. Lykke til :-)
Det kommer vel litt an på hva dine styrker og svakheter er om den blir framstilt mye verre enn den er. Jeg trengte ikke trene en dag til løpetesten, mens broren min som trente mye, så vidt klarte den. Ikke undervurder løpetesten. Lykke til!
Du har nok rett, men tror ikke strykprosenten er høy på løpingen :-) Endret av ekks
Løpinga var faktisk ikke så ille som jeg trodde. Får du høre at du ligger 30 sek foran skjema, så er det bare å holde tempoet. Altså, er du i dårlig form så kommer sikkert syra kjapt.. men har du trent slik du burde foran opptaket så er det no stress. Hørte at det faktisk er flere jenter som stryker på lav bom, enn på svømming eller løp. SLAPP AV, pust med magen, så går alt bra.
For de som måtte lure så er skolestart for de som kommer inn i år 14. August :)
Står på phs.no -> for studenter -> plan for studieåret
Er dette for alle skoler? Jobber egentlig til 17 August. Katastrofe hvis man går glipp av de første dagene?
Gjest
