Tråden for opptak til Politihøgskolen 2017
Noen som vet om man kan bli politi med diagnosen autisme?
Jeg har diagnosen f84,9
Send mail til [email protected]. Men jeg tror nok ikke man kan bli politi med denne diagnosen.
Hvorfor tror du ikke det?
Jeg er ingen lege så jeg skal ikke si at dette er direkte kvalifiserende for opptak. Derfor må du sende en e-post for å høre.
På generelt grunnlag er phs sitt medisinske regelverk veldig strengt.
Okey fordi jeg fungerer som normalt. Ser ikke hvorfor det skal gjøre meg uegnet.
Hei igjen! Har atter et spørsmål som jeg håper noen kunne svart på.
Ser at på phs sine hjemmesider så står det at "Søkere som kalles inn til opptaksprøver vil bli bedt om å innhente uttømmende og utvidet politiattest via innkallingsbrev/e-post." Har jeg forstått det riktig da at politiattest ikke skal sendes sammen med legeerklæring, men heller da etter at man har utført evnetest på PC, og blir inkallt til opptaksprøver? Må attesten sendes inn separat? Eller er det sånn at om man har rent rulleblad så trenger en ikke å vedlegge attest?
Og siden jeg først skriver; hvordan ligger det an for dere andre som tenker å søke i år? :)  Har selv trent relativt hardt de siste månedene, og ligger innefor alle kravene. Må bare få jobbet litt ekstra med kondisjonen, så jeg ikke nærmest faller død om etter løpingen :green:
For å få utstedt politiattest på du dokumentere behov. I dette tilfelle så vil evt. innkalling til opptaksprøver fungere som dokumentasjon. Dvs. Dersom du blir kalt inn så legger du ved kopi/bilde av innkallingsmailen når du søker attest. (den sendes dermed som separat brev når du mottar den)
Hva med oss som ble godkjent /egnet forrige året. Må vi også sende in politiattest? Vi får som jeg skjønner det ikke innkalling til opptaksprøver
Jeg mener at en politiattest bare er gyldig i 6mnd..? Ta kontakt med [email protected]. kanskje du må sende inn forrige innkalling for å få ny attest, eller at phs sender ut en bekreftelse på forespørsel. Ville ha sjekket dette opp.
Er det noen som kan si noe positivt om Oslo som studiested? Valget sto mellom Stavern og Oslo, men tenker å flytte nedover med en venninne til Oslo, så da regner med det blir det. Har 5,6 i snitt, men tror det er svømminga som blir det største problemet for min del. Nå som svømmehallen i Stavanger er stengt så er det ikke like lett å få de svømmetimene man trenger...
Holder på å skrive en bachelor akkurat nå, og ser at fagene er inndelt i helt andre "poeng" enn de tipoengersfagene jeg er vant til. Hvordan fungerer dette?
Endret av trdstvg
Det er en svømmehall på Hundvåg som du kan trene i, hvis du bor i Stavanger :) Korte åpningstider og en god del folk, men ellers helt grei.
Et spørsmål, må man til optiker for synstest, eller er dette noe fastlegen kan gjøre?
Nå har ikke jeg studert noe annet på høyere utdanning enn politi. Men studiepoengene på faget sier noe om antall undervisningstimer de har lov å gi/du har krav på. Enkelte fag på 1-2 studiepoeng er det ikke engang eksamen i, men blir bestått om man får godkjent arbeidskravene (som i noen fag kun er å møte opp). Ellers vil fag med mindre studiepoeng gjerne ha en mindre eksamen (3 timers skriftlig for eksempel). Det jeg derimot er usikker på er hvordan disse fagene vektes opp mot hverandre i forhold til beregning av gjennomsnitt på vitnemål.
Ja du må til en optiker for synstest, fastlege kan ikke gjøre dette. Når det kommer til svømming, hvis du er en normalt trent 20 åring og har badet noen ganger i livet ditt, dvs ikke brukt hele ungdomen din foran en PC så burde du greie svømmingen uten å trene svømming på forrhånd.
Det er feil. Normalt så kan fastlege ta synstest. Du tar ein enkel synstest der du står på x meter og leser bokstaver på tavla.
Vedr. svømminga så er eg også uenig med deg der. Jeg har bada masse i mitt liv, og er greit trent. Men uten å ha trent svømmeteknikk så kan 100 meter være 50 meter for langt.
Endret av fyke
Tok synstesten hos fastlegen i går, så kan bekrefte at det lar seg gjøre. :)
Endret av Hugopeugeot
Sikker på at det er godkjent når du sender inn papirene? I fjor tok jeg hos legen fordi da stod det ingenting om optiker. Men i år står det spesifikt at synet skal sjekkes av optiker, derfor sendte jeg Mail til PHS som igjen svarte med at fra og med i år skal synet sjekkes hos godkjent optiker fordi en vanlig fastlege i utgangspunktet ikke kan sjekke om du har godt nok syn for utrykningskjøretøy.
Med tanke på synskravene, "det godkjennes bruk av linser for å oppfylle kravet. Briller godkjennes ikke." Vil det da si at jeg som bruker linser automatisk kvalifiserer til dette? :hmm:
Det tviler jeg på. Sånn jeg forstod det må de med linser også ta test hos optiker, men hvis du har godt nok syn med linser til å kjøre utrykningskjøretøy er du godkjent. Dvs. Du tester synet ditt med linser hos optiker. Men tviler på at du automatisk er kvalifisert fordi du har linser, det ville isåfall ikke gitt mening.
Med mindre det er egne regler for PHS, noe jeg ikke ser noen grunn til, tar man nok vektet gjennomsnitt. Dette vil si at man summerer alle karakterene ganget med antall studiepoeng for hver, før man da deler denne summen på antall studiepoeng totalt. Altså vil et 10-poengsfag ha dobbelt så stor innvirkning på snittet som et 5-poengsfag, osv.
Det stemmer. Pass på at du har fått med deg legeerklæringen for 2017 og ikke 2016. Det er strengere i år og det er spesifisert at en optiker skal gjøre det. Jeg gjorde det hos fastlege i 2016 og måtte gjøre det hos optiker nå i år.
Jeg tok synstest hos optiker (bruker linser). Det er den mest omfattende synsundersøkelsen jeg noen sinne har tatt. Det var blant annet trykkmåling, sidesynmåling, kontrast, og "røntgen" av øynene, noe jeg ikke tror fastleger har mulighet for. Til slutt fikk jeg med et eget førekortskjema hvor det var spesifikt utfylt for utrykningskjøring.
Endret av Ustedalen
Tuller du? Optikeren min gjorde det hele på 5-10 minutter. Sidesynet testet han bare med ved å vifte litt med hendene og spørre om jeg så det. Men han skrev en masse greier på skjemaet, så jeg håper det godkjennes...
edit: Jeg bruker ikke linser, men det burde vel ikke være så stor forskjell? Tok ingen av de "avanserte" testene du nevner.
Endret av perrr
Ustedalen, jeg gjorde samme. sykt mye ulike rare tester med masse ulike dingser. Fikk et fotografi på innsiden av øyene mine også. Mye rart og neppe noe en fastlege kan gjøre. Veldig avanserte greier. Men jeg fikk ikke med meg noe spesielt førerkortskjema.
Hmm. Regner med det er godkjent hvis optikeren er godkjent. Men syntes det var merkelig. Jeg bruker ikke linser og måtte også gå gjennom en ganske avansert undersøkelse med trykkmåling, røntgen osv som Ustedalen over her nevner. Men fikk ikke eget "førerkortskjema".
Førekortskjemaet fikk jeg med fordi hun mente egenerklæringsskjemaet var dårlig, men hun fylte ut det også. Tror så lenge det er krysset for godkjent der at det er i orden.
Regner med at jeg ble testet skikkelig grunnet dårlig syn. Ble jo i tillegg til de testene nevnt over tatt linse og brillekontroll.
Gjest
