PC til TV på samme kabel
Hei, har ein ethernet kabel som strekker seg gjennom gulvet fra stova og ned til kjellarstova, den er opprinnelig brukt til TV, vi kobla ethernet kabelen fra hjemmesentralen, og ned til dekoderen, men ettersom eg til tider sitter nede med pcen, så bytter eg bare om, fra tven til pcen, og samme på hjemmesentralen, fra TV til internett.
Men vil helst ikke drive på å skifte fra PC til TV kværgang eg skal bruke det andre så går det an å gjøre noe for at samme kablen kan brukes til det samme? At eg legger ein splitter eller lignende, er det ein mulighet? For å strekke ein ny ethernet kabel er ikke ein løsning...
Mange bruker HP Procurve, men som Cisco-mann, så er det bare det som gjelder for meg... :p
Ta deg eventuelt tur på Ebay og søk etter Cisco 2960, f.eks..
Di såg jo så himla store ut og kosta flesk, trenge ikke 48 porter trenge bare 2 :p en til tven og en til pcen
Endret av apoLLoPOWER
Jeg hadde et lignende problem som ble løst ved kjøp av en switch som denne : https://www.komplett.no/product/777031?noredirect=true
så nå har en kabel til pc, ps3 og tv med kabel
edit: kan være greit å finne en uten "prioriteringer" sånn som det er på den jeg sendte link på!
Funker både tv og Internett på den da? TVen funke jo ikke med Internett signal :p
blir som å ha en ruter i kjelleren. så kobler du opp to nye ledninger til pc og tv fra switch
Endret av  E 
Tingen er at eg bare har ein ledning
Tror kanskje heller du burde kjøpe deg to av de splitterne som kjetilkl linker til.. Det krever litt kunnskap for å sette opp switchene..
Mja, er jo bare en ledning, mens det er to utganger..?
Så, poenget er altså at i en fullkoblet TP-kabel er det plass til 2x100MBit forbindelse, men bare 1x1GBit siden dét bruker flere ledere.
Plugger du inn en slik splitter jeg linket til i kontakten i begge ender får du altså 2x100MBit forbindelser ut av én fullkoblet kabel. - Har du bare kabelen må du sette opp kontakt eller terminere hunn-kontakt i hver ende for å bruke en slik splitter. (Jeg ville forøvrig kjøpt en splitter med kabel på, og ikke den typen du bare klipser inn i kontakten)
Hvis du har altibox så sender de tv og internett på alle porter i hjemmesentralen nå. Så trenger bare en enkele gigabit switch i kjelleren. Usikker på om dette bare gjelder nyeste hjemmesentral eller om P2812/P2812AC også har denne muligheten.
