[Løst] Passord mens makro kjører
Hei igjen. Jeg kjører blant annet denne makroen. Det jeg ønsker er for eksempel passord "1234".
Passord skal settes automatisk mens makro kjører men slå seg på igjen når makro er ferdig. Dette for og hindre endringer i formler som ligger i Pakkseddel. Det vil si at jeg ønsker og bruke Passord KUN ved endring av formler.
Noen som kan hjelpe?  :hmm:
RA
Sub BokføreLagrePDFogKlargjøreNyPakkseddel()
Application.ScreenUpdating = False 'skjule hva som skjer
Application.Calculation = xlCalculationManual 'Excel regner ikke ut
    ActiveSheet.Unprotect
    Sheets("Bokføring").Select
    Sheets("Pakkseddel").Select
    Range("B7:C7").Select
DoEvents
Dim Src As Worksheet 'innskrivningsark
Dim Trg As Worksheet 'ark det overføres til
Dim Rsrc As Long 'rad det overføres fra
Dim Rtrg As Long 'rad det skrives til
Dim C As Long
Set Src = ThisWorkbook.Sheets("Pakkseddel") 'endre til rett arknavn
Set Trg = ThisWorkbook.Sheets("Bokføring") 'endre denne også
Range("A63:AT63").Select
    Selection.Copy
    Range("A2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
DoEvents
Rsrc = ActiveCell.Row 'A2
Rtrg = Trg.Cells(Trg.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'ledig rad under
For C = 1 To 60 'kolonne A tom AW
    Trg.Cells(Rtrg, C).Value = Src.Cells(Rsrc, C).Value
    DoEvents
    Next
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
        False
        False
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
DoEvents
'Lagre Pakkseddel
Dim Sti As String
Dim Filnavn As String
Sti = ActiveWorkbook.Path & "\"
Filnavn = "Pakkseddel_" & Cells(7, 6)
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        Sti & Filnavn, Quality:= _
        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=Aapne
DoEvents
'Gjøre klar til ny Pakkseddel
Dim t As Integer
t = [J2] + 1
Range("j2").Value = t
    Range("B10:F10").ClearContents
    Range("K13").ClearContents
    Range("B18:B36").ClearContents
    Range("C18:C36").ClearContents
    Range("D18:D36").ClearContents
    Range("F44:F48").Select
    Selection.ClearContents
DoEvents
        False
        False
    MsgBox "Pakkseddel er opprettet :)Har du glemt urskrift finner du PDF filen i mappa :)"
     Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'Slår påigjen utregning
    Application.ScreenUpdating = True 'viser hva som skjer igjen
DoEvents
Application.Calculate
DoEvents
ActiveWorkbook.Save
End Sub
Endret av Trelkrok
