Den norske dronen skal vaske høyblokker
Gjest Bruker-245639
Fysikkens lover setter nok en stopper for dette i mange år til . Roboter som bruker dagens teknologi, samt som kan suge seg fast til fasader virker mye mer oppnåelig.
Er det ikke bedre med droner som er koblet til tau fra over kanten av taken og suger seg fast til plassplata? Kan til og med føre vann og strøm gjennom en slik kabel.
Da ville de nok måttet bygge en helt ny copterdrone ifra scratch. Og man ville måttet mate slange ifra toppen avhengig av hvert nye bygg, da er den jo ikke veldig automatisk. Mater man ifra bunn så kan man kjøre rundt med tankbil og denne.
Løfte slange med vann 50 meter opp...
OG stå imot trykket når veggen skal spyles...
Tror nok denne dronen bør være veldig kraftig ja, lykke til
Jeg tenker kanskje trykket først og fremst løfter dronen opp. Så den nesten bare trenger å styre når det er trykk i den?
50 meter slange med vann + strømledning blir ganske tungt.
Med litt vind også, da blir det veldig utfordrende i høyden
Hvorfor i alle dager antar du jeg mener et copterdrone? Peker noe av det jeg sa til at det skulle være en copterdrone? I det heletatt?
Skulle la seg gjøre, roboten henger i en vaier, den vil bruke sugekopper eller under trykk for å holde seg mot veggen.
Tenk hjul, ei vifte og et skjørt som på luftputebåter men her generes undertrykk.
Fordelen er at du kunne bruke mer kraft siden du satt mot veggen, både børster og høytrykk samt at vekten blir mindre viktig.
Ulempen er at du må ha utstyr på taket så det passer best for større bygg.
Det vil være mye billigere en de manuelle systemene som bruke på høybygg i dag.
to H bjelke skinner på kanten av taket, vann og strøm uttak i hjørnene. en vogn ruller frem og tilbake på skinnene og trekker ut vann og strøm fra hjørnet samt trekker robot opp og ned.
For ikke å snakke om den plagsomme støyen fra propeller som skal bære 30-40 kanskje 50kg....
