OC av en P4 2.533, resultater dårlige?
aDamas
Jeg kjører WaterChill vannkjøling med blokk på CPU, GPU og NB, og ett peltier element på 156 watts på CPU.5
Temp er 5 grader idle og 30 grader full CPU load over lengere tid.
Min 2.53 greier bare å kjøre en stabil hastighet på 3 ghz.
Vcore på 1.7 (uffda)
3.1 ghz når RAM står på 4:3
Når jeg sier "bare" sammenligner jeg med personer i dette forumet som
har klokket en 2.4 ghz @ 3.6 stabilt med luftkjøling?
Er det noen instillinger i BIOS som har en limit innvirkning på hvor mye CPU kan
klokkes?
Eller er det CPUen min kanskje?
klokkes?
jeg fikk min p4 2.53ghz til å "fly" på 3.21Ghz med i 1.6v i rompa. dette med luft kjøling, vil vel egentlig tro at du har fått en ganske kjip cpu...
har du C1 eller B0 stepping? (last ned cpu-z fra www.cpuid.com) og sjekk hva det står på revison)..
denne cpuen har C1 stepping..
Endret av the best one
klokkes?
Hvilken RAM og hvilket HK har du?
Jeg har ASUS P4B533-E
Ram er noe noname greier..
PC 2100 DDR
Og the best one??
Du har en multiplier på 23, min er låst på 19 og jeg bruker en FSB på 163, har dette no å si?
dårlig med multiplier på 23 her... hadde 19 jeg også. har 12 på den nye. kjørte forresten på 169mhz fsb.
Om du har så grusomt stor forskjell på Idle og load så er det mulig du har for liten radiator, eller for dårlig kontakt mellom cpu og coldplate.. 25c er mye.
Det kan være ramen din som stopper deg.. hva slags divider bruker du? Prøvd å øke vdimm + slakke litt på timings?
PC 2100 DDR
Og the best one??
Du sitter med PC2100 RAM og forventer å kunne klokke den til langt over PC3200 hastighet, er det det som er poenget?
Coldplate opplegget har jeg forkastet for lengst.
Cpuen ble varmere ved idle og load over lengre tid.
Radiatoren kan det være noe i, trur vannet ligger på rundt 40 grader.
tror nok du må ha coldplate.. ville kanskje investert i nytt minnet hvis jeg var deg.
huff..... trur åsså jeg har en kjiip CPU. får bære 2,71 stabil.. men da har jeg ikke klokka ramen( 1gb 333) og multipilier står på 17x
Men jeg bruker boxed vifta. kan ha noe med tempen å gjøre... 42-> :D xxx
at den står på 17x er vel heller litt tvilsomt hvis du har p4 2.53...
