Optisk utgang Samsung ks7005
Hei!
Har satt opp mitt ks7005 Tv med sonos playbar via optisk utgang på oneconnect. Etter at jeg slår av TV går det noen sekunder så kommer plutselig TV lyden ut av playbaren igjen. Noen som har samme problemet eller kan hjelpe meg med hva som forårsaker dette? Når jeg slår TV på og av igjen så komme ikke lyden på igjen.
Takknemlig for hjelp!
  • 3 uker senere...
Hvor lenge har du ventet for du slår den på og av igjen?
På min Panasonic TV, så slår den på USB utgangen igjen når TVe slukker, så av igjen etter noen sekunder.
Når du sier TV lyden, er det fra en kilde tilkoblet TVen, eller fra selve TVen slik som tuneren eller smart-tv delen?
  • 4 uker senere...
Jeg har det samme problemet.
Lydanlegget er koblet til tven via optisk utgang. I menyen for lyd er det valgt at den skal kjøre lyden gjennom den optiske utgangen. Jeg har en paraboltuner som er koblet til tven via hdmi. Når jeg da skrur av TVen forsvinner lyden først, men etter noen sekunder strømmer lyden ut igjen gjennom lydanlegget. Det er da altså lyden som kommer fra paraboltuneren, mens TVen fremdeles er avslått...
Det er enkelte komponenter som har videresendings muligheter selv om de er i standby. Er noe man normal kan slå av, da det trekker ekstra strøm.
  • 3 uker senere...
Har et annet spørsmål ang optisk ut på denne tven.
Hvordan får jeg 5.1 passthrough via optisk? Har en xbox og en bluray-spiller tilkoblet med HDMI til tven, men får bare stereo ut fra den optiske utgangen til tven.
Kommer helt an på om TVen støtter det eller ikke. Det er bare de siste par årene at det er blitt mulig over HDMI. Men tror ikke de gjør det ut via Optisk enda. Les i manualen, det skal stå der, selv om det kan  stå litt krøkete av og til.
Takk for innspill. Har vel mer eller mindre kommet frem til at det ikke er mulig å få 5.1 passthrough uten xtra bokser o.l.
Endte med å kjøre HDMI til TV og optisk til reciever. Absolutt ikke den elegante løsningen som jeg ønsket meg siden jeg nå må manuelt bytte inngang på reciever når jeg bytter inngang på TVen.
Det kan du løse enkelt ved en Logitech Harmony fjernkontroll. Da slipper du unna med 1 fjernkontroll uansett, og den gjør alt arbeidet for deg.
