Stillegående PC til spill, ca. 35k inkludert skjerm
Så hvorfor vil du ha 500 gb til system?
500GB er for lite for meg, derfor har jeg 1TB ssd til OS, programmer og noen spill.
Problemet med Samsung 951 er en OEM SSD ofte uten programvare særlig for installasjon med hovedkort.
Så det kan gi noen ytelseproblemer, da samsung 950 PRO har egne drivere
Ville uten tvil kjøpt PCI-E hvis jeg skal ha ny pc nå, selv om man muligens ikke får bedre en dobbel\trippel så bra ytelse som samsung 850 evo. Kun på crystaldiskmark og andre benchmark program.
Samme er det med SLI\Crossfire, men det vil nok muligens bli bedre etterhvert.
Slutt å snakke om noe du ikkje har snøring på :)
Man trenger ikkje driver for å bruke sm951nvme, da det er native nvme støtte i Win 8.1 og win 10. Windows 7 får man til også uten særlig store problemer. Men om man kjøper et GTX 1080, så kjører man ikkje win 7 uanZ
Sm951 nvme er en konge ssd, og samsung nvme driveren funker fint med den. Selv MS in nvme driver funker helt flott. Det er knapt forskjell på ytelsen. Jeg har hatt SM951nvme i over ett år, så akkurat dette vet jeg ;) Finnes ikkje ytelsesproblemer, og ytelsen slår det meste annet til prisen.
2500kr:
http://www.prisjakt.no/product.php?p=3279666
Samsung 1TB 850evo er dog det mest fornuftige å kjøpe til OS/programmer/spill. Men om penger ikkje er noe stress, så er en nvme ssd å anbefale :)
Nizzen. Jeg passerer 100 gb litt og da er jeg uforsiktig med hva jeg plasserer hvor. Sikker på at dy ikke bare lar være å slette alt du laser ned?
Jeg har en del spill på samme stasjon som OS. Når spill er oppe i 40-60GB per stk, så ryker plassen fort :)
Har egen server med 144TB i raid-6 :p
Endret av Nizzen
Nå spiller jeg ikke like mye som tidligere og kan være litt innhabil, men jeg mener en god gamingopplevelse avhenger langt mer av god FPS, enn det gjør av noen sekunder ekstra laddetid før nytt brett åpnes.
I noen spill er forskjellen mellom snurredisk og SSD noen få sekunder ekstra laddetid. Da synes ikke jeg SSD er verdt prisforskjellen. Er det store forskjeller i laddetiden kan det selvfølgelig være verdt det.
Jeg tror du skal slite med å legge fram en rasjonell sak for å forsvare prisforskjellen mellom SSD og NVMe.
Si du har spillbibliotek på 2TB:
Snurredisk: 599,-
SSD: 4600,-
NVMe  12700,-
Samsung 850evo for de spilla som spilles mest og OS. Resten på en harddisk.
Endret av Nizzen
Du burde ikke trenge kabinettvifter, normalsett er cpu\skjermkortvifter eneste du trenger. Ville begynt med det.
Jeg må se et eksempel på at dette fungerer på et lignende oppsett. Jeg ser for meg at CPU og GPU spinner for livet mens de bare dytter varm luft frem og tilbake i kabinettet mens komponentene blir farlig varme...
Jeg så litt på det Corsair kabinettet, og det at Corsair vil at man skal ha disker inni egne rom slik ser ikke bra ut med tanke på temperatur på diskene. Den vifta i front vil ikke hjelpe stort tror jeg. Jeg kan ta feil så klart. Var jeg deg ville jeg heller sett på Fractal Design Define S, da det har litt bedre løsninger. Ha 2 eller 3 vifter i front på lav rpm (600-800 rpm) og en vifte bak som utsug.
Samsung 950 PRO er bra den, men du tjener lite på det i en gaming PC. En 1TB Samsung 850 EVO gir deg mer for pengene, og mer plass ikke minst. Så kan du oppgradere senere til Samsung 960 PRO 1TB når den kommer (som er basert på nylig lanserte SM961).
Skjermen du har satt opp er bra, men har du vurdert Asus PG279Q? Da sparer du penger, og 2560x1440p er litt snillere oppløsning for skjermkortet. Ellers ser det bra ut. Noctua U14S kjøleren er bra.
Edit : Som en 120mm kabinett vifte er NOCTUA NF-S12A FLX bra.
En fordel med Define S er plass til 140 mm vifte bak, 400Q tar kun 120 mm bak, men det passer jo fint til viften du viste til. På Define S blir det vel til å feste HDD i bracket på baksiden (i det tynne rommet kabler gjemmes bort), og det blir vel ikke så god sirkulasjon heller? Ser ut til at de ønsker at HD skal stues litt vekk for bedre generell lufting. Den vil ikke være så mye i bruk og hvis det blir et problem kan jeg kanskje bare ta den ut og slenge den i en NAS/eksternt kabinett.
Du får meg til å lene mot 850 EVO med det argumentet. Den kan være mer komfortabel å sitte igjen med ved en fremtidig oppgradering til SM961 da det er begrenset med M.2 kort på dagens HK og bare én på den jeg hadde sett for meg. Blir kanskje litt styr å måtte bytte OS en ekstra gang da...
Du viser til en kjempebra skjerm og hadde ikke planlagt å bruke over 10k på skjerm, men jeg har blitt vant til 2 skjermer i lang tid nå og 2 PG279Q blir dyrere igjen, men tror at en stor UW kan erstatte de to skjermene jeg har fra før.
En burde ha vifter med noenlunde lav rpm og heller øke antall vifter om nødvendig. Hadde Noctua kabinett vifter før, tidligere versjon av den som er nevnt ovenfor. Beste viftene jeg har hatt noensinne. Gjør seg godt i ett kabinett uten vindu og vindu i kabinettet ville jeg droppet i og med at det spiller inn på støynivået. I Fractal kabinettet følger det med vifte kontroller, (i alle fall i R5), så en burde ikke trenge å bytte ut de viftene som følger med som standard. Fractal gjør det bra her når det kommer til støyniva, på en positiv måte vel å merke. Kjøpe ekstra vifte om en skulle trenge det. Det er vel 2 som følger med som standard? (hadde kabinettet selv men husker ikke det og begynner ikke sjekke det opp på nettet i nuet) Så da trenger en vel kun å kjøpe en kabinett vifte til slik at en har 2 i front og 1 bak.
Det jeg har lurt litt på er hvordan ett Founders Edition kort hadde gjort seg i ett slikt kabinett som R5/Define S. Tenker da på at kabinett og cpu viftene ikke trenger å spinne så fort for å få ut varmen i og med at skjermkortet hiver mesteparten av varmen ut og ikke inn i kabinettet. Vil det skjermkortet gi mye høyere støynivå totalt?
Det med Founders skulle stemme i teorien, men omtaler ser ut til å påstå at Founders bråker mer og blir varmere med samme bruk. Synd, fordi den overklokker minst like bra som andre kort som koster mer.
Til dere som ser ut til å ha erfaring og kjennskap til Noctua vifter; hva er forskjellen på Noctua NF-A14 PWM og NF-A14 ULN? Ca. samme pris på de. Blir dette stillegående 140 mm vifter for inntak? Andre forslag?
Endret av SpaceLemon
Hadde også valgt GA-Z170X-UD5 TH foran hovedkortet du har valgt. Har mindre "gaming" features og mangler bluetooth og Wifi, men den har Thunderbolt 3! Bluetooth og Wifi kan suppleres med Pcie add-on kort. Bluetooth 5 er også rett rundt hjørnet!
Tror du kunne fått en mer fremtidsrettet maskin med GA-Z170X-UD5 TH.
Liker at den du nevner også ser ut til å ha 2 m.2 og litt flere USB porter. Men blir også samme pris som et x99 hk da, og man betaler extra for 3x sli support osv. som jeg ikke trenger, og med et Wifi+bluetooth kort på toppen så betaler jeg 1k ekstra med denne løsningen. Thunderbolt 3 høres bra ut, men jeg vet ikke hva jeg skal bruke den til.. :p Er ikke det også noe man kan få etter hvert med pcie kort?
Snurredisk: 599,-
SSD: 4600,-
NVMe  12700,-
På nyere spill er forskjellen betydelig. Spille fra snurredisk tror jeg også kommer til å kansellere andre steg jeg har tatt for å minimere støy, så uaktuelt. Men er enig i at man betaler en del for en mindre forskjell med NVMe.
Du mente at dette var mye eller lite? Trodde det ville være nok med god margin, men ser nå at spillmappen min er på 400GB nå, og jeg har ikke de helt nyeste spillene som starter å komme opp i 40 gb. Er jo lett å slette og laste ned på nytt fra Steam mens man beholder progresjonen  da... Men kanskje løsningen heller blir en 1 TB 850 Evo.
Jeg har selv Noctua NF-A14 PWM som bakvifter i mine 2 stasjonære her. Bra de, men sørg for å holde dem under 1000 rpm ellers hører du dem. ULN stopper på 800 rpm, mens PWM stopper på 1500. Er vel best å gå for PWM siden du kan stille rpm selv i BIOS. Iallefall med Asus hovedkort. Det er jo forskjell i støy mellom ulike vifter, og hvor mye luft de kan flytte selv ved lik rpm, og ulik lufttrykk. Min erfaring over åra er at alle 120/140mm vifter bråker ved 1200 rpm og opp. Det gjelder å finne en sweetspot for hvor bra de kjøler og støy, som for meg er rundt 900-1000 rpm. Hadde jeg ikke overklokket, så hadde jeg nok hatt dem på lavere. Nede på under 600 rpm så flytter de nesten ikke luft. Du kan jo google "120mm fan roundup" ellerno sånt så kan du se selv.
Angående kabinett, så kan du gå for Fractal Define R5 da som har harddiskbur i front, som du kan ta ut eller flytte på. Define S passer bedre i en ren SSD build kanskje. Igjen Samsung 850 EVO er et godt valg.
2500kr:
Ser ut til at du liker det beste og har peiling, men samtidig har litt bakkekontakt på ytelse/pris. :p
1. Har du eksempler på real life opplevelser på 951 nvme mot 850 EVO sata (eller lignende)? F.eks. load time for spill og Windows boot time. Hvis 20 sekunder venting kan bli til 10, så er jo det fantastisk fra mitt perspektiv.
2. Bare det å slippe noen kabler og en ekstra boks er verdt litt synes jeg, så hva med PM951 nvme som alternativ til 850 EVO? Koster såvidt litt mer, selv om det blir max 500 GB :/.
3. Hva synes du om 950 PRO vs 951 nvme?
Vet ikke nok om dette, takker for svar. :)
2500kr:
Har hatt nvme ssd i over 2 år til OS, så kan knapt huske hvordan boot var med vanlig ssd :p
Selv bruker jeg nå SM961 1TB til OS og spill,  samt enda en sm961 og sm951 til programmer/shadowplay/scatch/etc. 1TB 850evo er download ssden min :p
Jeg liker best sm951 over 950pro fordi den er vesentlig billigere, men er ca like rask :)
Anbefaler folk å kjøpe den ssden som gir mest gigabyte for pengene, og nå er det 850evo som er høyt oppe på listen, siden den er raskere enn nesten alle konkurrenter i tillegg til å være rimelig i pris.
Windows boottid er det ikkje veldig mye forskjell på ssder. Største forskjellen er det brukeren selv som står for. Altså man må la være å ha "100" ting i oppstarten, og man kan sette "fast boot" i biosen. Det hjelper heller ikkje om man har raidkontroller som forsinker oppstarten enda mere. Noen spill, så er faktisk cpu den største flaskehalsen når det gjelder oppstart. Nyere spill bruker nå ofte alle cputråder den kan få ved load av nye baner etc. Har sett 100% load på 16 tråder hos meg i flere spill.
Sm951nvme 512GB + en 1TB 850evo er en killer kombo :D
Endret av Nizzen
Jeg visste ikke at SM961 var å få tak i. Hvor/hvordan har du fått tak i 2 av de? I en klasse for seg selv du. :p
Kan fortelle at jeg var den første som la ut test av både sm951nvme og sm961nvme. Jeg er nok over gjennomsnittet interresert når det gjelder ssder. SM961 er nesten umulig å få tak i akkurat nå, siden det er EVIG backorder på dem. Jeg var først ute for å bestille, dermed fikk jeg først :D Derfor bestillte jeg 2, siden jeg visste at det kom til å være vanskelig å få tak i på en stund. Dermed fikk jeg testet raid-0 i samme slengen også.
post-42975-0-37604500-1468891495_thumb.png  :green:
Var også første privatperson (som jeg vet om på nett) som fikk Intel P3700nvme pci-e ssd.
