Stillegående PC til spill, ca. 35k inkludert skjerm
Ser for meg å bruke ca. 35k inkludert skjerm.
Ønsker stillhet og litt kraft i spill, innvendig estetikk er ikke viktig.
Liste prisguide
Noen tanker rundt valgene?
Kabinett: Corsair Carbide 400Q.
Dette kabinettet ser ut til å være veldig stillegående og jeg liker at det ikke er fullt med brackets eller plass til drev i front (trenger ikke det for mitt bruk). Det blir litt bedre lufting med mindre dill å passere og kabinettet blir ikke så dypt, slik at viftene kommer nærmere komponentene. Liker at designet er stilrent, men jeg liker designet på Fractal Design R5 og S bedre. Men der er det satt av mye plass til disker i front og er bra tilpasset vannkjøling, men det er ikke er relevant for meg i dette bygget.
GPU: GTX1080 MSI Gaming X
Fast bestemt på 1080, og Gaming X ser ut til å være ok på lyd.
CPU: Intel 6700k
Har vurdert 6850k, som er betydelig bedre ytelse for kraftig multitasking, men i snitt ikke gir en fordel i spill (kan muligens forandre seg hvis fremtidens spill tilpasser seg bedre flere kjerner).
CPU kjøler: Noctua NH-U14S
Har sett en del på dette fordi det er et viktig valg for en stillegående PC, og denne har kommet veldig godt ut i omfattende lydtester. I en av de beste testene jeg har sett sammenlignes 29 CPU kjølere mens de er konfigurert til å operere på bestemt dB, og denne kjøler best mens konfigurert til både 30 db og 40 db. Den har også ikke utrolig tung heatsink som må kobles av når PCen flyttes.
RAM: Corsair Vengeance LPX 32 GB 3000 MHz CL15 Ikke så mye å si om dette. Kan kanskje spare litt på å gå til 16 GB eller lavere mHz. Er ikke helt overbevist over mHz nytten i spill, selv om man kan plukke ut noen eksempler. Gskill har litt bedre omdømme.
Lagring system og programmer: 512GB Samsung 950 PRO. Vurderer å spare litt på å gå til Samsung PM951-NVMe 512GB, fordi det blir ca. halv pris.
Lagring media arkiv: Seagate Archive HDD 8TB. Er jo litt selvmotsigende for en stillegående PC, men har planlagt å software hotswappe den av mens den ikke er i bruk eller la den slutte å spinne viftene i idle og skru av indexing osv. Lurer på om disken vil få god nok lufting mens den er festet under inntaksviftene i 400Q? Har ikke lyst til å bruke ca. 18k på 8 TB "billig" SSD (har regnet ut:) men en NAS er et alternativ...
PSU: Corsair HX750i
Platinum sertifisert og trenger ikke viftene på medium load, kan også kontrollere vifter ved å koble den til HK, Vurderte AX bygget av Seasonic, men vil helst ikke gå fra 140 mm vifte til 120. Regner med å alltid dra godt under 500 watt, som ser ut til å være sweet spot for denne PSUen når det kommer til viftestøy og % effektivitet.
Hovedkort: MSI Z170A Tomahawk AC. Det eneste jeg ikke trenger særlig input på, Trengte m.2 (ser ut til å støtte 950 PRO også...), usb 3.1, støtte for RAM og CPU jeg valgte. Den tar ikke SLI, men det er ikke aktuelt for meg på denne pga lyd/varme og litt penger spart. Denne har også WiFi og Bluetooth. som jeg kan bruke innimellom. Asus har kanskje bedre fan control, men håper at MSIs løsning går greit.
Skjerm: Acer Predator X34 A eller P Litt dyr men er veldig fristende med ultrawide, G-sync, 100Hz og passende 1440p. Venter på enten et tilbud (Komplett timesalg og Expert 20% avslag) eller på kommende P utgave med mer bøyd panel og som ikke trengs å overklokke til 100Hz.
Vil også bytte ut viftene i kabinettet med 2 140 mm inntak i front og en 140 mm for å fjerne luft bak. Her har jeg ikke ikke peiling på hva som er veldig stille, tar gjerne imot forslag.
Setter stor pris på tanker og forslag fra noen som har litt erfaring! :)
Skaff deg heller Noctua nd 14 kjøler på ebay\finn.no brukt.
En Big Airflow DC 12V Cooling Fan Chassis Fans 140mm PWM 4Pin De-vibration Rubber
vifte bør være nok for lga 115x hvis du ikke overklokker mye. Du brude ikke trenge kabinettvifter, normalsett er cpu\skjermkortvifter eneste du trenger. Ville begynt med det.
Skulle du ikke være fornøyd finnes det
Noctua IndustrialPPC NF-A14 140 mm
Den er den harddisken som støyer mest i min maskin, særlig ved lesing flere mener det nesten høres ut som harddisk havrari når den leser. Responstiden er heller ikke noe supert, det finnes også WD Red WD80EFZX 128MB 8TB
men har ikke prøvd den.
Endret av LMH1
Hva baserer du det rådet på? Uten noen kabinett vifter vil viftene på skjermkortet spinne ved høyere rpm og da bråke mer. Selv om 1080 har en TDP på 'bare' 180W, så blir det rimelig varmt fordet.
Ville hatt 2 stk vifter som inntak og en til uttak som minimum.
Liste prisguide
Jeg så litt på det Corsair kabinettet, og det at Corsair vil at man skal ha disker inni egne rom slik ser ikke bra ut med tanke på temperatur på diskene. Den vifta i front vil ikke hjelpe stort tror jeg. Jeg kan ta feil så klart. Var jeg deg ville jeg heller sett på Fractal Design Define S, da det har litt bedre løsninger. Ha 2 eller 3 vifter i front på lav rpm (600-800 rpm) og en vifte bak som utsug.
Samsung 950 PRO er bra den, men du tjener lite på det i en gaming PC. En 1TB Samsung 850 EVO gir deg mer for pengene, og mer plass ikke minst. Så kan du oppgradere senere til Samsung 960 PRO 1TB når den kommer (som er basert på nylig lanserte SM961).
Skjermen du har satt opp er bra, men har du vurdert Asus PG279Q? Da sparer du penger, og 2560x1440p er litt snillere oppløsning for skjermkortet. Ellers ser det bra ut. Noctua U14S kjøleren er bra.
Edit : Som en 120mm kabinett vifte er NOCTUA NF-S12A FLX bra.
Endret av Betroz
Du er da helt på jordet her når det kommer til støynivå når det kommer til kjøle biten. For det første vet du forskjellen på D14 og D15? D14 kommer ikke med PWM vifter. D14 er på ingen måte stille. Dessuten har TS sett seg ut U14S som vil tilfredsstille han bedre enn både D14 og D15. Noctua Industrial vifte? Er du seriøs her? Meningen at han skal ha en slik kjørende på full guffe for å slippe å ha flere vifter?
Hvorfor ikke sette seg inn i det TS er ute etter i stedet for å gi han anbefalinger som er helt omvendt av det han er ute etter? Hadde rett og slett blitt forbannet om jeg hadde kjøpt dette og var ute etter det TS prøver å oppnå.
Endret av FranSe
Liste prisguide
Enig med det her.
En burde ha vifter med noenlunde lav rpm og heller øke antall vifter om nødvendig. Hadde Noctua kabinett vifter før, tidligere versjon av den som er nevnt ovenfor. Beste viftene jeg har hatt noensinne. Gjør seg godt i ett kabinett uten vindu og vindu i kabinettet ville jeg droppet i og med at det spiller inn på støynivået. I Fractal kabinettet følger det med vifte kontroller, (i alle fall i R5), så en burde ikke trenge å bytte ut de viftene som følger med som standard. Fractal gjør det bra her når det kommer til støyniva, på en positiv måte vel å merke. Kjøpe ekstra vifte om en skulle trenge det. Det er vel 2 som følger med som standard? (hadde kabinettet selv men husker ikke det og begynner ikke sjekke det opp på nettet i nuet) Så da trenger en vel kun å kjøpe en kabinett vifte til slik at en har 2 i front og 1 bak.
Det jeg har lurt litt på er hvordan ett Founders Edition kort hadde gjort seg i ett slikt kabinett som R5/Define S. Tenker da på at kabinett og cpu viftene ikke trenger å spinne så fort for å få ut varmen i og med at skjermkortet hiver mesteparten av varmen ut og ikke inn i kabinettet. Vil det skjermkortet gi mye høyere støynivå totalt?
Endret av FranSe
Jeg har 9 stk Seagate Archive 8TB i maskinen, som står 20-30cm unna, og legger så og si aldri merke til dem.
Ja, det er 2 vifter som følger med. Det han kan gjøre da er å flytte den ene som står bak, og sette den foran. Da får han 2 like vifter i front. Så kjøpe en ny 140mm vifte å ha bak. Eventuellt kjøpe 4 stk Noctua FLX og ha 3 foran og en bak. Flere muligheter her :)
Ja lurte på å anbefale trådstarter å gå for 1080 Founders Edition nettopp pga Fractal S kabinettet. Da fungerer skjermkort vifta som extra utsug også. Men FE er ikke så stille som Gaming X da, iallefall i open air test bencher som de på nettet. Hvordan Gaming X vs FE blir i det Fractal kabinettet under spilling, er ikke sikkert forskjellen i støy nivå er så stor allikevel. Ved idle/desktop er Gaming X helt stille (viftene er da av).
Endret av Betroz
Faktisk har jeg noctua d14 selv, med viftene jeg anbefaler.
Må si dette gir ganske ok stillegående kjøling. Med unntak på varme sommerdager i så fall.
Vifter er fint det, men jeg har generielt erfaringer flere vifter = mere støy.
Beste ville vært om 4 vifter hadde kjørt på 500 RPM heletiden.
Men det er ofte vanskelig å få til.
Problemet med m.2 og pcie basert lagring er at det er bare i helt spesifikke tilfeller man merker forskjell. Software i dag er optimalisert for sata3 og drar liten nytte av raskere lagring.
Det vil forandre seg da.
Problemet med Samsung 951 er en OEM SSD ofte uten programvare særlig for installasjon med hovedkort.
Så det kan gi noen ytelseproblemer, da samsung 950 PRO har egne drivere
Ville uten tvil kjøpt PCI-E hvis jeg skal ha ny pc nå, selv om man muligens ikke får bedre en dobbel\trippel så bra ytelse som samsung 850 evo. Kun på crystaldiskmark og andre benchmark program.
Samme er det med SLI\Crossfire, men det vil nok muligens bli bedre etterhvert.
Endret av LMH1
Liker pakken du har valgt, men har noen forslag.
Seagate Archive er best på pris. Jeg har en Seagate Archive 8TB i min stillegående PC. Dette er den eneste snurredisken jeg har og høres godt i Fractal Define R4. Jeg vet ikke om Seagate Archive støyer mer enn andre snurredisker.
Maskinen er ikke så ulik den du henviser til i OP, derfor mener jeg det kan sammenlignes. Om støyen er plagsom eller ikke avhenger veldig av hva du forventer. Jeg monterte den i en Orico hotswapbay som kan skrus av ved å trykke på en knapp, men dette var ikke en fullgod løsning.
Lese/skrive hastigheten til NVMe SSD er også kun ren tallporno. Ytelsesforskjellen merkes ikke ved vanlig bruk eller ved gaming. Hadde brukt 950 pro pengene på SATA SSD som gir tett opp mot tre ganger så mye lagringskapasitet for samme pris.
Endret av MatsG
Det varier litt merker selv Seagate Archive 8TB støyer i periodevis mere en vanlige Seagate\WD disker jeg har hatt tidligere, merker WD Black og Hitachi Deskstar kan også være raskere å reponstid i enkelte tilfeller med steam.
Godt mulig fordi harddisken ikke har dual prosessor.
Problemene med PCI-E er nok både operativsystemene\hovedkort og optimaliseringer.
Desverre finnes det hovedkort som egentlig prioriter Sata m.2 støtte men klarer knapt over 1500 MB\S på  crystaldiskmark på lese\skrive rett og slett fordi hovedkortene ikke takler mere.
Desverre er det få spill som hjelper særlig med SSD.
Hadde også valgt GA-Z170X-UD5 TH foran hovedkortet du har valgt. Har mindre "gaming" features og mangler bluetooth og Wifi, men den har Thunderbolt 3! Bluetooth og Wifi kan suppleres med Pcie add-on kort. Bluetooth 5 er også rett rundt hjørnet!
Tror du kunne fått en mer fremtidsrettet maskin med GA-Z170X-UD5 TH.
Delvis enig. SSD er fint, men gamle snurredisker fungerer nesten like bra til spillbiblioteket. NVMe er overkill.
OS trenger SSD, og SATA SSD er tilstrekkelig. NVMe er overkill i dag, men jeg tror det er viktig å ha støtte for NVMe med pcie 3.0 x4 lesehastighet for fremtiden. Kanskje det blir mer relevant etterhvert.
Endret av MatsG
Grøss og gru vil noen seg så vondt at de vurderer å ha spilla på gammel snurre disk i dag   :confused:
Vi snakker om en PC til 35K her og ikke 5K :p
Ja NVMe SSD er muligens litt overkill til en gaming PC, og derfor jeg anbefalte ham Samsung 850 EVO. Men er NVMe bortkastet? Nei overhodet ikke.
Jeg vil si at spill har veldig fordel med ssd men det holder med en hvilken som helst ssd fordi spill er stort sett bare lasting av store filer, noe alle ssder er flinke til.
Men jeg hater treg loading da.
Angående hdd disken. Har du vurdert en usb disk i ruteren? Da slipper du en bråke og varmekilde i kabinettet.
https://www.proshop.no/Harddisk-SSD/Samsung-SM951-SSD-M2-2280-NVMe-128GB/2519346?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Jeg ville kjøpt denne til system disk. Og så kjøpt en billig sata ssd til spill lagring.
Endret av Limbeck
Nå spiller jeg ikke like mye som tidligere og kan være litt innhabil, men jeg mener en god gamingopplevelse avhenger langt mer av god FPS, enn det gjør av noen sekunder ekstra laddetid før nytt brett åpnes.
I noen spill er forskjellen mellom snurredisk og SSD noen få sekunder ekstra laddetid. Da synes ikke jeg SSD er verdt prisforskjellen. Er det store forskjeller i laddetiden kan det selvfølgelig være verdt det.
Jeg tror du skal slite med å legge fram en rasjonell sak for å forsvare prisforskjellen mellom SSD og NVMe.
Si du har spillbibliotek på 2TB:
Snurredisk: 599,-
SSD: 4600,-
NVMe  12700,-
