[Løst] 680 høy idle temp/power-%
Grumern
Hallo,
Jeg har et lite problem som irriterer meg veldig. Kortet mitt som er et 680 4GB MSI Twin Frozr har høy power usage i idle (Screenshot). Jeg har 144hz monitor (BenQ XL2411z) og er klar over "power-buggen" eller hva man skal kalle det. Jeg fikset dette enkelt ved å sette 2D (desktop) i 60hz, og 3D (spill etc.) i 144hz, men det ser ikke ut som dette funker lenger nå som skjermkortet idler 50% power konstant.
Edit: Har oppdatert til siste drivere
Endret av Grumern
Sjekk også i Nvidia Control Panel at de riktige innstillingene er på.
Har også erfart at Logitech drivere kan øke clockspeeden til skjermkortet under idle.
Btw sette til 120hz unngår "power-buggen".
Endret av blinc
Jeg har aldri opplevd denne "power bugen". Jeg har min skjerm satt til 144hz hele tiden, og ingen av mine 3 skjermkort(680, 970 og nå 1080) har hatt over 400mhz idle.
Ja mulig ikke alle har dette. Går jeg over 120hz i windows desktop øker clockspeed
Fiksa problemet med å fjerne driveren og re-installere den.
Takk for hjelp uansett :)
Grunnen til at det ble fikset er nok pga at du hadde endret Power Management Mode (Nvidia Control Panel under 3D settings) fra Adaptive til Maximum Performance. Ved ny driver-installasjon er denne satt til Adaptive.
Med Max Performance så kjører skjermkortet 3D clocks når du bruker Youtube, Twitch, Screensaver etc.
Greia er at jeg hadde noe liknende problem før, det med at skjermkortet gikk opp i 40-50% power usage (pga. 144hz) men fikk fiksa problemet enkelt ved å bare sette på 60hz ved vanlig dekstop bruk og da gikk forbruket ned til 15% ish. Etter det så rørte jeg ikke noe instillinger i Nvidia control panel eller noe sånt. Så jeg synes at det er litt rart at skjermkortet plutselig gikk opp til 50% power av en "ren tilfeldighet". Kan hende at en av driver oppdateringene har tukla med innstilingene (?)
