[Løst] Valg av CPU-kjøler til SFF
Kyrre S.
Jeg har havnet i den situasjonen at jeg har begynt å lete etter 120mm AIO CPU-kjølere. Jeg vet at en god luftkjøler er vel så bra som disse små all-in-one kjølerene, men problemet er at dette er et SFF-bygg så kabinettet er begrenset til max 82mm klaring over CPU.
Jeg har en Scythe Big Shuriken 2 Rev. B som er en effektiv lavprofil luftkjøler, men jeg er redd denne kan bli litt for lite effektiv. Jeg kan f.eks sette inn en Thermalright AXP-200 men av hva jeg har lest så er ikke denne spesielt mye bedre.
Jeg begynte da å tenke litt på en 120mm AIO. Jeg kan modifisere kabinettet til å få inn en slik radiator, og høyden over CPU vil iallfall ikke bli noe problem siden pumpe/blokk ikke er høye saken.
Men er det noe poeng? Jeg vil vel anta at en 120mm AIO vil yte bedre enn en lavprofil luftkjøler?
Så da kommer det store spørsmålet - Hvilken skal man gå for? Jeg har lest opp og ned haugevis med reviews og roundups, men det er ingen tydelige svar. Det virker for meg som det er veldig tilfeldig hvor godt AIO-kjøleren kommer ut av en review - Da spesielt mhp pumpestøy. Nettopp støy (fra pumpen) er litt vesentlig her. Viften kan man alltids bytte hvis det trengs.
Førløpig er beste jeg har funnet (hvor man ofrer litt effektivitet mot bedre pumpe/mindre pumpestøy) Enermax Liqtech 120X
Er det noen som har god oversikt over 120mm AIO-kjølere så vil jeg gjerne få noen innspill her.
Kjøleren skal forøvrig parres med en 5820K (trenger ikke OC) i et Silverstone Sugo SG11 kabinett.
Endret av Kyrre S.
Ville nok kikket på Noctua sin lavtbyggende kjøler: https://www.komplett.no/product/770812/datautstyr/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-luftkjoeling/noctua-nh-l9i-cpu-kjoeler
Har brukt den selv med hell ett par ganger.
Noen syntes de er dyre, men du får faktisk det du betaler for fra dem.
Det eneste du må huske å sjekke med disse kjølerne er om de takler 140W. Det er ikke sikkert alle gjør det.
Har også brukt en som ligner på den Thermaltake du linker til, litt annen type fra samme produsent.
Og kommer aldri til å benytte den igjen. Selve viften satt løst på, slik at den lagde lyd ved vibrering. festene for den funket ikke godt når hovedkortet var montert slik de fleste hovedkort er montert.
EDIT:
Noctuaen jeg linket til takler maks 95W
Finner ikke thermaltaken, men en som ligner litt hos dem takler maks opptil 65W så det ut til.
Denne fra Noctua skal passe og fungere: http://noctua.at/en/products/cpu-cooler-retail/nh-l9x65/specification
Tåler 140W: http://noctua.at/en/tdp-guide
Det samme vil L12 modellen dems gjøre, så lenge du kun montere viften under kjøleren.
Endret av AndersT2
