Hvordan får jeg utnyttet 144hz-skjermen min?
Hei! Jeg har en litt eldre Asus 27" skjerm med DVI, VGA og HDMI input (Tror modellen heter ASUS VG278HE).
Jeg kjøpte meg en slik Acer Predator bærbar PC for å spille med på farten, men kunne tenkt meg å ha den koblet på skjermen når jeg er hjemme.
Problemet er at jeg får ikke utnyttet mer enn 60hz fra skjermen. Jeg forsto det slik at HDMI >1.3 ikke klarer mer, dog prøvde jeg med en 1.4 kabel uten hell. (Tror iallefall det var det. Sto "HDMI with Ethernet" på den, så antar den skal være 1.4)
Samtidig virker det som at skjermen blir med HDMI koblet opp mot den innebygde intel-grafikken, og ikke 970M-kortet.
Jeg sjekka ut litt på nettet og fant en displayport til DVI-D-kabel. Har noen erfaring med dette og vet om den vil fungere, evt har noen andre tips å komme med? :)
Endret av Borgemeister
Nå har ikke jeg sjekket, men jeg tviler på at du vil få særlig utnyttelse av en 144hz skjerm om du kobler den til en bærbar.
Jeg mener HDMI ikke støtter dette .. Ikke engang på HDMI 2.0 gjør.
Selv om HDMI 1.4b med sine 340Mhz pixel clock skal kunne støtte 1080@120hz (1920*1080*120=248mhz) så gjør den ikke det ifm gaming
Kort oppsummert: HDMI er søppel for gaming over 60hz.
Og kabelen har ikke noe å si. Du kan bruke gamle kabler på HDMI 2.0 enheter. Det som er viktig er at sender og mottager (f.eks skjermkort og monitor) støtter HDMI 2.0.
Jepp - En aktiv en vel. Må ha strøm fra USB. DP til DVI-D dual link.
Finner ikke noe i norge nå. Her er eksempel fra UK (ebay)
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Dell-DisplayPort-to-DVI-D-Dual-Link-Adapter-ACTIVE-USB-KDP70-470-AANW-/351441667917?hash=item51d38e474d:g:b9IAAOSwMmBVk5cq
Kan vel få dem billigere i statene - Så kjenner du noen der som kan sende det til deg så kan det lønne seg.
Og så passer du på at du har en dual link DVI-D kabel.
Her er en i norge men koster jo en halv arm
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kabler-og-adaptere/DisplayPort/DisplayPort-DVI/Accell-DP-MiniDP-til-DVI-D-adapter-USB-str%C3%B8m-20-pin-ha-till-245-pin-hun118119-p0000054694
Endret av Kyrre S.
  • 5 uker senere...
Min AOC har faktisk ikke noe HDMI inngang. Viser seg at det det ikke funker med overganger om man skal utnytte 144hz.
Jeg bruker den på min Asus g751 (gtx980m). Måtte bestille meg miniDP -> DP kabel.
Det var grusomt lenge å vente på den pakken når skjermen sto klar til bruk :/
