CpU temp
bigbom
Jeg har en P4 2,4 PC800 på en IS7-M hovekort, som slår seg av når CPU tempen(PC-Health i bios) passerer 56C. Maskina slår seg av og bare viftene går. Sys-temp liggger da på 30C og PWM på 47C, med kabinettet lukket.
Jeg har bytta BIOS og kjørt Aquamark, 3DMark03 takla ikke maskina, og slo seg av under den andre CPU testen. Var da nede i 2fps.
Er det noe som hvet hva parameteret PWM måler tempen på? Det er noe jeg ikke finner ut av, men svaret er vel latterligt enket :dontgetit:
Siden du legger dette inn under "overklokkingsdelen", tar jeg utgangspunkt i at du har overklokket. Klokk derfor ned, slik at maskinen din blir stabil.
jeg har ikke klokket(enda), men ble ambefalt av noen på Hardware.no forumet om å spørre hær.
Uansett skal ikke maskinen bli ustabil av det. 56 grader er ikke farlig høyt.
Ja, jeg ville jo tro at den skulle tåle høyere temp end det. IBIOS har jeg stilt den til Warning v/65C og stop v/75C.
Jeg har også lagt på ny kjølepasta, uten at det hjalp.
Ja, men når den kommer opp i 56 grader i BIOS, er det ikke spes kaldt! Satte CPU ribba mi feil på en gang for en stund siden, tok også litt for mye goop på, da lå den fint oppe i 50 grader i BIOS, og etter jeg hadde spilt cs hadde den hvert oppe i 67 grader!!
Deg svarte guffa fikk ligge på da jeg satte sammen maskina, men forsvant da jeg prøvde ny guffe hær om dagen. Men dette er et problem som jeg har hatt siden jeg satte sammen maskina.
Det meste fungere greit, men Hvis jeg prøver å spille Generals, drive med videoredigering eller noe annet som krever litt kraft så stopper det.
Det hvar jo for å kunne spille Generals jeg bygde ny maskin.
Endret av bigbom
Den som fulgte med prosessoren.
Du rev vel ikke tilfeldigvis av den svarte plata som var under ribba på BOXED kjøleren?
Hva har det å si? Om den svarte tingen blir revet av?
Den svarte tingen er kjølepasta, det er den som skal lage god kontakt mellom CPU ribba og CPU ;) River du av den, får du dårlig temp. Det har en venn av meg erfart...
Rev av den og brukte AS3 istede jeg.
Har betilt ny CPU vifte fra multicom, en stk Zalman CNPS7000-ALCU, kobber/aluminium. Får den forhåpentlig i morra.
Hva er AS3, jeg er ny i dette gemet så jeg spør om en den ting. Men det er jo det en lærer av, itillegg til feil en gjør.
:dontgetit: jeg har synnsyk merkelig cpu temp sak.... f.eks dataen min er av over natten så tar jeg den på om morgenen og tempen ligger på en 25-28 idle så kan den stå slik i flere timer helt til jeg bare rebooter dataen da går tempen rett opp til en 39 idle ... en ca økning på 10c .. noen som vet hvorfor ?
Kjører vcore på ca 1,95
:scared:
Endret av felge
