[Løst] Passer dette hovedkortet og ssd sammen?
Nå får noen arrestere meg her hvis jeg tar feil men .. Jeg kikket kjapt på specs'a ..
Det hovedkortet støtter M.2 PCIE.
SSD'n du har sett på er M.2 SATA.
Dette er ikke samme protokoll og det vil ikke fungere.
https://www.msi.com/Motherboard/support/B150I-GAMING-PRO-AC.html#support_support (<<--- Se Storage Support)
http://www.prisjakt.no/category.php?b=s276872679
Endret av Kyrre S.
Det er nytt for meg isåfall, det vil jeg nesten si er dårlig formulert på komplett sin produktside også om det stemmer.
M.2 er slot'n, så M.2 er M.2
Problemet er protokollen den kjører på, og 1 slot kan ikke kjøre på mer enn 1 protokoll. Det er enten SATA eller PCIE.
Jeg er iallfall rimelig sikker på at det er sånn det fungerer.
Edit:
Det kan jo godt tenkes at det finnes systemer som støtter begge protokollene (både SATA og PCIE) men siden det står spesifisert på MSI sine hjemmesider om det hovedkortet at det er M.2 PCIE så spørs det om man ikke må forholde seg til det ja.
Her kan dere lese litt snadder
https://www.kingston.com/en/ssd/system-builder/m2_faq
Endret av Kyrre S.
Det er riktig som Kyrre S sier. Om M.2 slotten kun er wiret til PCI express bussen gjelder kun PCIE M.2
Slottene kan faktisk være wiret opp til både pcie bussen og til en onboard SATA kontroller. Enhetens key sørger for at det blir rett.
M.2 er en formfaktor. Slottene har ulike key (haker/spor B,M,A,E ) som gjør at de lettere kan identifiseres.
Fra MSI sin spesifikasjon på hovedkortet står dette opplyst (ikke på Komplett)
M.2 Slot : 1 x 2280 Key M(PCIe Gen3 x4 on back side), 1 x 2230 Key E(for Wi-Fi)
Og fra samme side hvilke M.2 lagrings enheter du kan kjøpe/bruke
https://www.msi.com/Motherboard/support/B150I-GAMING-PRO-AC.html#support-hdd
Man skal være litt forsiktig med anbefalinger av SSD til hovedkort med M.2 da det er lett å kjøpe feil.
2230,2250,2280 har ikke mye med slottens logiske egenskaper å gjøre , det spesifiserer hvor lbredt/angt kretskortet er. 2280 betyr 80mm lengde og 22mm bredde .
Endret av syar2003
Videre spørs det jo også hvor godt f.eks en 950 Pro vil "trives" gjemt under hovedkortet.
Nesten så man burde bruke standoffs med en viss høyde, slik at man kan sette på termiske puter på SSD'n, slik at denne får god kontakt med sidepanelet. Dette burde hjelpe med å spre varmen vekk noe. Jeg var iallfall ikke komfortabel med 950 Pro uten noe form for kjøling .. Så min har heatsinks på seg nå :)
Endret av Kyrre S.
Tusen takk for hjelpen Kyrre S. og syar2003. Da har jeg bestemt meg for å droppe m.2 disk i denne omgang. Litt for dyrt, samt at jeg har lest mye negativt om at kortet er lokalisert på baksiden av hovedkortet.
Har dere noen anbefalinger på en grei vanlig sata ssd? Ca 250 GB burde holde i lange baner for meg. Jeg har sett på denne Samsungen, men den står ikke under "storage support" på hovedkortets hjemmeside. Derimot står det at denne Samsungen støttes. Noen grunn til at den første ikke skulle fungere?
Endret av StaBBer
