Blu-ray Lydproblemer
Ikke helt sikker på om jeg poster på riktig forum.
Forsterker: Denon avr 3313
Blu ray spiller: Panasonic dmp bdt230
Høytallere:
Front: Dali Concept 8
Center: Dali Concept Center
Bak\Side: Dali Concept 1
Subwoofere: Dali Concept Sub og Dali Ikon Sub MK2
Koblet til hverandre via hdmi
Problemet er som følger at når man skal se på blu ray film så er dialog volumet veldig lavt og action lydene sinnsykt høyt.
Har prøvd flere forskjellige innstillinger på blu ray spilleren uten hell.
Så F.eks på Independence Day - 20th Anniversary Edition (Blu-ray) i går og lyden var helt ekstrem høy på action scener og veldig lav ved dialog.
På denne filmen så var det DTS-HD Master Audio som sto på forsterkeren men prøvde også secondary Audio DTS Surround uten hell.
Når jeg spiller av filmer fra PCen vida HDMI så er det ikke sånn, bruker MPC-HC som avspiller med riktige innstillinger etter å ha fulgt guide.
Forsterkeren viser da DTS Surround.
For øyeblikket så er innstillingene på Blu Ray Spilleren som følger:
Dialogue Enhancer:On
Dynamic Range Compression:Automatic
PCM Down Conversion:Off
Downmix:Surround encoded
DTS Neo:6:Off
Digital Audio Output:
Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD:Bitstream (Har prøvd både PCM og Bitstream)
DTS/DTS-HD:Bitstream (Har prøvd både PCM og Bitstream)
BD-Video Secondary Audio:On (Har Prøvd både on og off)
HDMI Audio Output:On
Innstillinger på Forsterkeren er som Følger:
Audio Meny:
Surround Parameter
Cinema EQ:Off
Tone
Tone Control:Off
Dialogue Level
Dialogue:+ 4.0dB
Subwoofer Level
Subwoofer:On
Subwoofer Level:+ 5.0dB
Restorer
Mode:Off
Audio Delay:0ms
Audyssey
MultEQ XT:Audyssey
Dynamic EQ:Off
Reference Level Offset:0dB
Dynamic Volume:Off
Audyssey DSX:Off
Stage Width:0
Stage Height:0
Input Meny:
Input Assign
Blu-ray:HDMI3
Source Level
Analog Inputs:0dB
Digital Inputs:0dB
Input Select
Input Mode:Auto
Decode Mode:Auto
Speakers:
Manual Setup
Speaker Config
Front:Small
Center:Small
Subwoofer:Yes
Surround:Small
Surr. Back:None
Front Height:None
Front Wide:None
Bass
Subwoofer Mode:LFE
LPF for LFE:120Hz
Distances er stilt inn med Audyssey Mic
Crossovers
Crossover:Individual
Front:80Hz
Center:80Hz
Surround:80Hz
Surr. Back:80Hz
Front Height:80Hz
Front Wide:80Hz
Lurer da på om hvilke innstillinger jeg burde ha ?
I BD spilleren. Sett Secondary Audio til off. Den hindrer som regel at man får HD lyd ut, hvis de ikke har fikset det med bedre encodere i spillerene de siste årene.
Hvis du har smartmobil, last ned en dB måler. Gå til speaker config i Denonen, og finn der du kan justere volumet på høyttalerene dine. Da skal du kunne bla igjennom dem, og få en test tone. Sett den til venstre front, noter deg hva du får på dB måleren. Og gå til neste høyttaler, og juster til du får denne så lik som mulig. Alle rundt skal være så like venstre front som mulig i volum.
Hvis senter og venstre front er så like du får dem der, så skal ikke forsterkeren være problemet mer.
Mener å huske at 3313 har romkorrektsjon, men hvis du har kjørt denne, så kan det hende du har vært uheldig å fått noe feil.
Sjekk også hva som er nedre grense for din senter høyttaler. Hvis frekvensen som Dali oppgir her er høyere enn 80, så bør du justere opp crossover for denne (og de andre hvis den er det). Ellers så mangler en del frekvenser, noe som blir veldig tydelig i senterhøyttaleren.
