Innspill til ventilering i hus
Akkurat kjøpt meg hus og bruker sommeren på å pusse opp. Stusser litt over ventilasjonsløsningen og jeg mistenker det er forbedringspotensiale ute å går.
Det er bare en vifte, den står i badet i kjelleren. Her er det to ventiler, en da uten vifte. Luftespalte ut i gang.
Det er en bod med flere ventiler, men ingen luftespalte til gang.
Soverommene har ventil i vinduene.
Badet på loftet har et hull i taket som går opp sammen med luftingen til soil røret(?)
Et av soverommene på loftet har ingen ventiler, pga verandadør.
Tenker det er forbedringspotensial fordi:
Det er tegn på at det har vert mye damp på rutene (flassing i nedre vinduskarm på alle vindu)
Stikkontaktene i 3.etg var fulle i støv (stort overtrykk)
Tenker å løse det slik, med tanke på at luft skal ut fra våtrom og inn i varmere rom:
Baderomsvifte på badet på loftet som skal gå kontinuerlig, sette inn en ventil på rommet med verandadør og fikse luftespalte under dørene.
Vifte i vaskerommet i 2.etg (stue/kjøkken)
Tette den ene ventilen på badet i kjelleren og lage luftespalte fra soverommene. Men må kanskje ha mer luft inn enn disse to i kjelleren?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Hvor gammelt er huset? Eldre hus har passiv ventilasjon over tak. Da har man ventiler for innluft utenfra i alle tørre rom, og utlufting over tak fra våtrom (og ev kjøkken). Hus fra ca 1975 har aktiv ventilasjon, hvor en vifte sørger for stabilt uttrekk av luft fra våtrommene, og ventiler i ytterveggene gir frisk luft inn i huset. Når det er kaldt ute, vil det kreves mye energi for å varme opp luften til komfortabel temperatur i oppholdsrom, og man får lett kalde soner under vinduer/ventiler. Nyere hus har ofte balansert ventilasjon med varmeveksler, hvor luft trekkes fra våtrom (og ev kjøkken) inn i en varmeveksler. Samtidig trekkes ny frisk luft utenfra inn i varmeveksleren, og varmen fra den gamle inneluften overføres til den friske luften utenfra. Den oppvarmede uteluften tilføres boligens tørre rom via et kanalsystem. Her trenges egentlig ikke ventiler i yttervegger, selv om noen har dette i tillegg. Balansert ventilasjon gir god fyringsøkonomi, da varmen fra luften ut overføres til luften inn. Dersom det skal gjøres store oppgraderinger av boligen bør man vurdere å installere balansert ventilasjonsanlegg.
Flassing i vinduskarmer kan skyldes dårlig ventilasjon, men kan like gjerne skyldes gamle/dårlige vinduer, eller en kombinasjon.
Ikke bra å fjerne viften i et hus som er designet med vifte for tilstrekkelig ventilasjon. Er vinduene byttet, eller er de også fra byggeåret? Kondens i vinduskarmen kan skyldes både dårlige vinduer og dårlig ventilasjon, eller helst en kombinasjon.
