[Løst] Redigering av makro
Hei!
Denne makoen fungerer men går noe urolig (virker som jobber litt tungt) :omg:
Er det noe som kan fjernes i denne makroen uten å påvirke jobben den skal gjøre?
På forhånd takk
Sub Overfoer()
    ActiveSheet.Unprotect
    Sheets("Bokføring").Select
    Sheets("Faktura").Select
    Range("B7:C7").Select
Dim Src As Worksheet 'innskrivningsark
Dim Trg As Worksheet 'ark det overføres til
Dim Rsrc As Long 'rad det overføres fra
Dim Rtrg As Long 'rad det skrives til
Dim C As Long
Set Src = ThisWorkbook.Sheets("Faktura") 'endre til rett arknavn
Set Trg = ThisWorkbook.Sheets("Bokføring") 'endre denne også
Rows("63:63").Select
    Selection.Copy
    Range("A2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Rsrc = ActiveCell.Row 'A2
Rtrg = Trg.Cells(Trg.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'ledig rad under
For C = 1 To 60 'kolonne A tom AW
    Trg.Cells(Rtrg, C).Value = Src.Cells(Rsrc, C).Value
    Next
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
        False
        False
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
End Sub
Det er litt avhengig av miljøet og hva regnearkene dine består av.
Men tre ting å starte med. Etter hver gang du skifter ark eller område, select, activate, putt en linje
DoEvents
umiddelbart etterpå. Det betyr "lytt til operativsystemet", som igjen betyr vent, ikke fortsett før dette er helt i orden. Man får aldri nok DoEvents i Excelkode, bare pøs på.
Så er det et par ting som kan øke ytelsen dramatisk hvis du jobber i et ark med mange eller tunge formler eller visualiseringer og betinget formatering og sånt. Det er å slå av at Excel skal regne om ved hver eneste celleendring:
Application.Calculation = xlCalculationManual
og å slå av at vi ser hva som skjer:
Application.Screenupdating = False
Husk for all del å sette disse tilbake til normalen ved kodeslutt eller i feilhåndtering. Folk blir lett urolige når regneark slutter å regne.
HTH. Beste hilsen Harald
DoEvents
Hei og takk for svar  :)  :)
Skal se på dette etter hvert.
Til orientering:
I fanen "Faktura" har jeg laget en linje (Row63) med opplysninger fra selve Fakturaen som jeg vil ha med i bokføringen.
Denne  kopieres over i første ledige rad i fanen "Bokføring" med start i A2
Det ligger ingen betinget formatering eller tunge formler her, de ligger i selve Fakturaen og i en annen fane "Statestikk" som henter informasjon fortløpende fra bokføringsfanen.
Hvis jeg legger inn Application.Calculation = xlCalculationManual
hva vil slå denne på igjen?
Application.Screenupdating = False  er vel bare og endre til True
Mvh
RA
Jeg beklager ufullstendig svar. Du setter det tilbake ved xlCalculationAutomatic. Her er litt detaljer
http://access-excel.tips/excel-vba-application-calculation-xlcalculationautomatic/
True er riktig antatt ja. Dette er en god sluttprosedyre, for Excel har ikke regnet mes sånn kode har kjørt:
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.Screenupdating = True
DoEvents
Application.Calculate
DoEvents
Pass på at du havner her også hvis koden din feiler midtveis, ellers vil ikke damen regne. Sånt skjer ikke så sjeldent. Jeg har laget meg en egen makro "Reset Excel" som tilbakestiller alt. Den er i daglig bruk.
Beste hilsen Harald
DoEvents
DoEvents
Beste hilsen Harald
Hei, ingen ting og beklage det Harald. Fort gjort og glemme ting.
Skal legge ut fullstendig kode når jeg har fått den til. Alt går så mye bedre nå  :)
Godt å få hjelp av dere her inne  :)  :)
Angående "Reset Excel" Dette hørtes VELDIG innteresangt og betryggende ut som alt annet du nevner.
Vært moro og sett denne
Mvh
RA
Hei igjen, dette ble SÅ MYE BEDRE at jeg samlet alle makroene på en operasjon ved og klikke på en knapp.
Før måtte jeg klikke på 3 knapper som også kunne være en feilkilde.
Hele denne koden ser sånn ut. Er det noe dere ser som kunne vært endret si gjerne ifra.
Ønsker alle en god helg.
Sub Overfoer()
Application.ScreenUpdating = False 'skjule hva som skjer
Application.Calculation = xlCalculationManual 'Excel regner ikke ut
    Sheets("Pakkseddel").Select
DoEvents
Dim C As Long
Set Src = ThisWorkbook.Sheets("Pakkseddel") 'endre til rett arknavn
    Selection.Copy
    Range("A2").Select
DoEvents
    DoEvents
    Next
        False
        False
DoEvents
'Lagre Pakkseddel
Dim Sti As String
Dim Filnavn As String
Sti = ActiveWorkbook.Path & "\"
Filnavn = "Pakkseddel_" & Cells(7, 6)
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        Sti & Filnavn, Quality:= _
        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=Aapne
DoEvents
'Gjøre klar til ny Pakkseddel
Dim t As Integer
t = [J2] + 1
Range("j2").Value = t
    Range("B10:F10").Select
    Selection.ClearContents
    Range("K13").Select
    Range("B18:B36").Select
    Range("C18:C36").Select
    Range("D18:D36").Select
    Range("F44:F48").Select
DoEvents
        False
        False
     Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'Slår påigjen utregning
Application.ScreenUpdating = True 'viser hva som skjer igjen
DoEvents
DoEvents
 ActiveWorkbook.Save
End Sub
Endret av Trelkrok
Fint at det funker. Da er resten bare pirk, eventuelt læring, det er ingenting man lærer mer av enn å lage noe en trenger.
Disse
kan du forkorte til
    Range("B10:F10").ClearContents
Jeg tror ikke du opplever merkbar økning av hastighet på en moderne maskin, det er mest snakk om stil og enkel, lesbar kode. Man skal i teorien aldri behøve Activate eller Select medmindre man driver med grafer, men det tar noen år å bli fortrolig med.
Apropos stil, jeg liker å få bekreftelse på at alt har gått bra eller hva som er gjort. Så la oss lage både det og feilhåndtering sammen. Endre dette
Til
Msgbox "Dette gikk da riktig fint :)"
Slutten:
og helt oppe i koden, ny linje etter Dim C As Long, setter du inn
On Error GoTo Slutten
Da blir det sånn at hvis du får en melding så har alt gått som det skal, hvis ikke har ett eller annet feilet og jobben er ikke gjort.
Reset Excel skal jeg ta i en egen tråd etterhvert. (Jeg har rota vekk en minnepinne med alt viktig på Roskilde Festival og må på kontoret til uka for å finne backup.)
Beste hilsen Harald
Disse
kan du forkorte til
Til
Slutten:
Beste hilsen Harald
Hei igjen, det må være moro og være så god på excel som enkelte her er  :)
Jeg skal se nærmere på dette Harald men nå må jeg ta meg av familien litt  :rofl: Blir helt hekta på dette jeg  :lol:
Ha en fin kveld
RA
Disse
kan du forkorte til
Til
Slutten:
Beste hilsen Harald
Hei igjen.
Da har jeg endret det du påpeker men får en feil når jeg setter inn: "On Error GoTo Slutten"
I MsgBox ble det "Pakkseddel er opprettet :)"
Ellers går denne bra nå.
Ha en fin dag
RA
