[Løst] Gaming-PC til 9000kr
Hei!
Er på tide å kjøpe ny PC da min gaminglaptop har bikket 5 år gammel. Jeg ønsker å holde totalprisen på omtrent 9k, så blir å velge komponenter som tillater meg å oppgradere i senere tid.
Maskinen vil primært bli brukt til gaming, og da spill som Guild Wars 2, Skyrim (med en del mods) og FPS-spill. Har sett på et alternativ rundt pakken "Komplett Gamer i15 - Skylake Edition" på Komplett, og lurte på om følgende komponenter er smarte valg?
Utvidelseskort
ASUS PCE-N15 N300 Trådløs Adapter Wireless-N300 PCI Express Adapter [info]
Kabinett
Komplett 200R Midi Tower Sort. Vifte: 1x 120mm, Komplett Logo Power LED & Front Panel, mATX, ATX, 2x [info]
Strømforsyning
Corsair VS550 550W KPC Bulk Edition At least 85% efficient (80 PLUS White 230v EU Certified) Kun for PC-prod [info]
Prosessor
Intel Core i5-6400, Socket-LGA1151 Prosessor, Skylake, Quad Core, 2.7GHz, 6MB, 65W, 14nm, Boxed w/fan [info]
Hovedkort
ASUS B150M-A, Socket-1151 Hovedkort, mATX, B150, DDR4, 1xPCIe-x16, USB 3.0, VGA,DVI,HDMI [info]
DDR4 Minne
Crucial DDR4 2133MHz 8GB (2x4GB) 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin [info]
Skjermkort
MSI GeForce GTX 960 Gaming 4GB PCI-Express 3.0, "Twin Frozr V", 1xDVI, 1xHDMI 2.0, 3xDisplayPort [info]
SSD
Kingston SSDNow UV400 240GB OEM SATA3.0, Marvell 88SS1074, opp til 550/490MB/s read/write, 7mm [info]
Lurte også på om det har noe for seg å velge MSI GeForce GTX 960 Gaming 4GB vs MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB? Kommer 4GB godt med ved skyrim mods f.eks?
Takk for alle innspill!
Endret av invilon
Det er dårlig kjøp:
Spesifikasjoner:
Kabinett: Fractal Design Core 2500
Strømforsyning: EVGA 500W
Skjermkort: MSI GTX 670
Prossesor: I5 2500k
Hovedkort: MSI P67-GD65 B3
SSD: Crucial 256GB
Prossesor kjøler: Cooler Master Hyper 212 Evo
Skjermkort kan du droppe eller se etter R9 290x eller GTX 980 (Titan).
Skal du ha nytt er GTX 1070 eller RX 480 OC som gjelder.
Strømforsyningen er kanskje minste laget for senere SLI\Crossfire eller overklokking.
Beste ville vært å ha 750 watt.
Maskinen er fin den borsett fra skjermkort er for utdatert, prøv å prut maskinen til 4000-4500 kr så har du gjort godt kjøp.
Hvis det er uaktuelt å kjøpe brukt, blir det å sjekke multicom sine ferdig pcer eller bygge selv?
Endret av LMH1
Vil ikke akkurat kalle den bruktmaskinen et godt kjøp med tanke på fremtidsretting LMH1.
Jeg vil anbefale deg å kanskje vente til 1060 kommer, skal være rett rundt hjørnet (ish). Spar opp 2-3-4.000,- ekstra så har du en fin maskin som er fremtidsrettet med god margin. Du slenger selvfølgelig på en K-CPU så du kan dra ut litt ekstra av CPU'en når det trengs en gang fremover.
https://www.komplett.no/komplett-gamer-crazy-gtx1070-edition/11121#!tab:info
NB: Det er bare et eksempel og prisen på denne hvis du bygger selv vil gå ned med ca et par tusen som du da kan bruke til bedre CPU. Det der er en grei maskin for pengene og GTX 1070 er en kraftkar.
Skal du kjøpe den brukte LMH1 nevner så må du alikevel ha GPU og da er det så liten prisforskjell at den rett og slett er "søppel" mtp pris/ ytelse.
GTX 1070 tar mist halve budsjettet til trådstarter på 9000 kr i budsjett.
Så man må fort regne med 12 000- 150 000 kr hvis man vil ha god ferdigbygget gaming maskin.
Nei men det er eksempel hvis trådstarter vil overklokke selv, er den mye bedre kjøp eneste den trekker mere strøm og er brukt.
Ellers må nok trådstarter spare en del tusenlapper før det blir noe pc.
Kanskje også vurdere å bygge selv.
Leste du ikke hva jeg skrev? Spar opp 2-3-4.000,- ekstra og bygg selv er kortversjonen av det jeg sa og at det vil gi mye bedre pris/ ytelse forhold og være mye mer fremtidsrettet.
PS til TS; Å bygge PC selv er som å bygge Lego ;)
Takk for svar!
Den forrige maskinen jeg bygget selv laget en del problemer for meg, og det tok gjerne mye tid å troubleshoote (ikke at byggingen i seg selv var et problem eller gjort galt). I utgangspunktet ønsker jeg derfor en maskin som jeg bare kan sende inn og få fikset, uten å bruke mye tid på å finne ut hva som er problemet først. Det er mulig jeg bare var uheldig med den PC-en, eller er dette vanlig?
Å kjøpe brukt er en mulighet, men komponentene bør vel være relativt nye dersom de skal være et utgangspunkt for videre oppgradering?
Endret av invilon
Har du dårlig tid eller kan du vente? GTX 1060 skal visst bli bra og i forhold til GTX 1070 prisen så bør du kunne få en fin ferdigbygget maskin for 9-10.000,-. Regner med at det kommer til å ligge på ca 3-3.500,-.
At en ferdigbygget selvbygget er trøblete er "litt vanlig" og det er stort sett brukerfeil som gjør det. Surre med drivere, eksperimentere med masse skit, etc. Det eneste Komplett gjør er å legge inn drivere. Andre ferdigmaskiner fra Asus, MSI, etc har ofte crapware inkludert Jeg har tullet til fler ferdigmaskiner enn maskiner jeg har bygget selv. Maskinvarefeil har det vært veldig lite av.
Endret av SlikGårNoDagan
