Tung kjøler (500gr)
arkhanien
Hei!
Har fått meg ny kjøler, en ThermalTake Silent Viking,
som veier nesten 500gram som jeg skal ha på en
AMD T-Bird socket. Denne kjøleren kommer med klips-feste, men er det noen som ar prøvd å feste denne
vha de fire hullene i hovedkort ruundt cpu-socket også (evt. istedenfor) ?
Ellers, har noen gode forslag til hvordan jeg går
frem for å gjøre nettopp dette, dvs feste kjøleren
til hovedkortet fremfor klips ?
puitti pueeease ...
Quote:
On 2002-02-26 13:02, arkhanien skrev:
Hei!
puitti pueeease ...
Jeg bruker en Zalman vifte som festet i de fire hullene på hovedkortet... Klarte å bøye kanten på coren på cpuen dah... men ellers så er det systemet meget bra i forhold til klips (mye lettere å skru fast en vifte istedenfor å tvinge den på plass med klips
Ok, problemet mitt er at jeg ikke har "fester" som jeg kan bruke til å feste kjøleren til de 4 eksisterende hullene i hovedkortet.
Thargoth: mener du borre hull i selve kjøleren
min, og så bruke lange nylonskruer gjennom hullene
i HK og inn i kjøleren ?
takker så langt, men har ikke noe konkret :>
Ja...jeg har støy demper matter! jeg skal skaffe meg asfalt matter! demper enda 20-30%mer....men må få meg noen vifter til.....begynner å bli varmt inni der!:) og nei....jeg har ikke fan mate... vet ikke hva som er så bra med det.. jeg ligger på rundt 40 grader med mongo Tt vifte..
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: TerjeJensen på 2002-02-26 16:13 ]</font>
Må man bruke vinyl/plastskruer når man bruker festene med hullene rundt socket-en? Jeg bruker metallskruer, men jeg bruker skiver av plast, så det ikke kortslutter noe på HK. Men det var jo ingen elektronikk rundt hullene innen en radius på 6-7 mm. Det kan vel også være en ide å bruke shims rundt coren så man unngår å knekke stykker av coren hvis man skulle være uheldig å stramme skjeivt.
Terje: den temp'en du måler nå, er det med
egen temperaturmåler på cpu, eller er det
temperatur BIOS viser ?
Jeg har akkurat installert min nye Tt Silent Viking,
og støyforskjellen fra min gamle GlobalWin "turbinvifte" er enorm. Jeg kan høre meg
selv taste på tastaturet igjen! Jeg har også slengt
inn noen biltema støydempingsmatter, og livet
har rett og slett blitt bedre å leve.. :smile:
MEN: idle temperatur har økt 5 grader. Jeg ser
i flere diskusjonstråder at temp BIOS viser er
_mange_ grader feil (nærmere 10). Stemmer dette?
Har ASUS A7V-E hovedkort med en 1GHz Tbird.
for og svare på det oprinnelige spørmålet:
hvis det er de 6 klipsene på cpu socketen kjøleren er beregnet på så kan du bare feste den der!
hvis kjøleren skal festes i de 4 hulla rundt socketen og du ikke har dem er det bare og hive kjøleren og kjøpe en ny en.
