Sorte små fluer i vinduskarmene
Heisann!
Jeg vet dette kan virke som et veldig vanlig spørsmål.
Situasjonen er slik at jeg i min 2 år gamle leilighet med balansert ventilasjon i år har begynt å blitt plaget av små sorte fluer som utelukkende nesten kun samler seg i vinduskarm i stue og dør der. Samt vinduskarm på hovedsoverom og dør der i hopetall. Kanskje fordi soverommet kun har ett vindu og forann vinduet er det et rullgardin som er helt lystett som går kant i kant med med hele vinduet.
Så når jeg åpner rullgardinet med jevne mellomrom ligger det en massegrav av slike små sorte fluer på gulvet.
Så vil noen si at dette er blomsterfluer i og med at de er små og sorte men jeg synes det er veldig rart i og med at jeg ikke har en eneste plante i leiligheten.
De er som nevnt små og sorte og på størrelsen til de enda mer kjente bananfluene.
Noen som har peiling på hvilke type fluer dette kan være, hvorfor de er kommet inn eller eventuelt hvorfor bare i vinduskarmen. De er ikke å svinser inne mot kjøkkenet til tross for åpen stue og kjøkkenløsning.
Og kanskje enda mer viktig. Hvordan bli kvitt dem? Kjenner det begynner å bli litt irriterende.
Ta bilde?
«Blomsterfluene» er egentlig hærmygg (aka. sørgemygg). De lever ikke utelukkende i planter så mye som de lever av soppvekster i/på plantejorda, og kan vel også finne sopp andre steder. Hvis de vimser omkring som en mygg heller enn å fyke avgårde slik større fluer (og bananfluer) gjør, så er det nok de såkalte blomsterfluene.
Endret av Imsvale
Veldig ny leilighet med parkett over hele leiligheten. Renholdet er bra.
Utenfor vinduet er det bare heller og ingen plen eller jord.
Og ja, de vimser rundt som mygg :) Og blir tiltrukket av lys som f.eks. lyset fra mobiltelefonen min på sengekanten.
Jeg har også noen tilfeller med masse små svarte fluer som har daua. Det er ingen fluer her inne, men ved 3-4 anledninger så har det vært massevis av dem døde på vasken på badet når jeg våkna, uten noen som helst grunn.
Jeg forstår ikke greia helt, men hvis jeg skal prøve å bruke logikken så virker det som om de kommer seg inn om natta og surrer rundt lyset til de stryker med.
Er de levende de som er i stua di? Kan jo godt være at de kommer seg inn via et "hull" på natta og bare dauer slik som her hos meg.
Endret av SlikGårNoDagan
For det meste er de døde når jeg kikker i karmene men det finnes noen ganger en her og der som fortsatt lever. Som f.eks. den som surret hend til telefonen min.
Nå har jeg klinket hull med en syl i et rengjort tacosaus glass og helt på noe ren eddik med noen dråper zalo oppi der og plassert inn på soverommet mitt for å se om det kan fange dem.
Har ikke akkurat lyst å ha masse fluer på soverommet...
