Bruke grenuttak med reiseadapter?
Jeg planlegger å reise til USA på senhøsten, og da trenger jeg selvfølgelig et reiseadapter. Jeg mener på at strømplugg/ladere for samtlige enheter jeg pleier å reise med har støtte for flere spenninger (inkludert den for USA), så jeg begynte nå å tenke på å kjøpe ett reiseadapter, og ett grenuttak, slik at jeg kan koble disse på ett enkelt reiseadapter, slik at jeg kan redusere antall kabler og kontakter jeg reiser med.
Ladere til enhetene jeg reiser med (samtlige er med originalladere som følgte med):
  • Surface Pro 3
  • iPad Air 2
  • Samsung Galaxy S6 Edge (hurtiglader)
  • Samsung Gear S2 (smartklokke)
  • New Nintendo 3DS
Er det noen som har gjort noe lignende før? Er dette noe som bør frarådes? (Dvs. at jeg heller bør kjøpe flere reiseadaptere, og ev. koordinere ladingen.)
Er det noe spesielt jeg bør passe på?
Jeg ser f.eks. at dette reiseadapteret hos Clas Ohlson (via produktsiden hos produsenten Skross) støtter maks 1500W ved 100V, og 15A belastning, så dette vil kanskje holde?
http://www.clasohlson.com/no/SKROSS-Europe-to-USA-reiseadapter/36-5167
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Går fint det, jeg gjør det samme selv. Det går ikke så mye strøm for dette så en vanlig enkel overgang (uten jord) holder fint, koster noen få dollar på Radio Shack. En vanlig lader for en mobil dings gir ca ca 10 W (give or take) over 5 V DC, så den trekker ikke mer enn ca 0,1 A over 115 V AC. Med 15 A kan du lade med ca 150 ladere samtidig, og så mange har du vel ikke med ;-)
Sjekk at alle dine ladere funker på 110V og oppover, og både 50 og 60 Hz. Glem å ta med hårføner og annet som trekker mye strøm, de vi har i Europa er designet for 230 V / 50 Hz og funker dårlig i USA.
  • 3 uker senere...
Da går det nok greit, dersom den også er merket med 50-60 Hz i tillegg til spenning.
Edit; Det var ikke oppgitt i specs på teknikmagasinets nettsider, men siden du har en selv...
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Jeg sjekket samtlige plugger, og fant ut at laderen for 3DS var den eneste som ikke taklet flere strømtyper (kun norsk/europeisk spenning og frekvens), men jeg "løste" dette ved å kjøpe en originallader for USA gjennom Ebay.
Ved ren tilfeldighet fant jeg også ut at PowerCube har et produkt beregnet på dette, både med og uten USB-porter for lading:
http://www.tek.no/artikler/dagens-dings-powercube/167568
Denne varianten var med 2 stk. USB-porter, i tillegg til 4 uttak, og utskiftbar plugg:
http://www.allocacoc.com/Product/detail/id/87/product_group_id/57.html
Hverken Prisguide.no og Prisjakt.no kunne finne denne i noen norske nettbutikker, men det går visst an å bestille direkte fra produsenten. Det er kanskje litt dyrere enn å kjøpe enkeltvis, men du slipper i det minste unna med en veldig enkel løsning.
Du trenger i så fall adapter i tillegg til denne. Den jeg tenkte på, og linket direkte til, var "PowerCube ReWirable" som kommer med utskiftbar plugg, altså innebygd adapter. Jeg fant forresten en til ca. 200 kr, inkl frakt, på eBay:
http://www.ebay.com/itm/252381655818
