Går det an å bruke LUA for å sjekke om en fil fins når fila ikke har noe filetternavn?
Dette skriptet funker greit for å finne ut om en vanlig fil eksisterer:
function file_check(file_name)
local file_found=io.open(file_name, "r")
if file_found==nil then
print('Error - File Not Found')
else
print("File Found")
end
return file_found
end
print(file_check('C:\\Program Files (x86)\\Foobar\\Sone 0\\version.txt'))
Her gir den resultatet:
File Found
file (0BFBA0D0)
Problemet er at den fila jeg trenger å sjekke for (den viser om medieprogrammet Foobar allerede kjører) bare heter running uten filetternavn. Da gir det:
nil
Er det noen som vet hvordan man kan sjekke etter om en sånn fil fins?
Endret av Mastiff
