Rens av "mattskive"
Bruk luft (blåsebelg); du må være ytterst forsiktig med berøring. Et antagelig enklere alternativ er å bytte mattskiven med en ny. Berøres den eller tørkes den over så blir den ødelagt. Den tåler ingenting.
Et annet alternativ er å ta den ut (bruk hansker, og ikke ta på annet enn kantene). Skyll den i vann og la den ligge på en mikrofiberklut å tørke.
Endret av TGB
OK, for det første, mattskiven på en 400D kan ikke tas ut av brukeren selv.
For det andre: Den tåler mer enn du tror, men vær likevel forsiktig. Ikke press for hardt, ikke bruk for mye fukt, og vær forsiktig så du ikke kommer borti noe annet, som f.eks lukkeren. Lukkeren tåler svært lite, og stikker du en finger eller q-tip borti den, er muligheten stor for at den tar kvelden.
Mattskiver bør heller ikke skylles i vann. Noen av dem (usikker på 400D sin) er laget av flere lag tynt glass, og kommer det vann mellom lagene er den ødelagt, siden det 1) ikke er sikkert alt vannet kommer ut igjen, selv om det meste fordamper over tid, og 2) vannet kan inneholde eller ta med seg skitt og partikler som blir sittende igjen mellom glasslagene. Dette har jeg gått på en smell med selv, med en mattskive til Hasselblad. Det kostet meg ca 3500,- for en ny mattskive. :(
For øvrig vil ikke støv på mattskiven vises på bildene, så det er noe man kan lære seg å leve med - spesielt på et såpass gammelt kamera som 400D.
Endret av Aetius
Jo, det kan den. Jeg byttet til mattskive med splittprisme på min 400D :)
OK, la meg omformulere: Den er ikke MENT å byttes av brukeren selv. ;)
Ro, ro til fiskeskjær... jo, det er den også. Den er festet med en klips som er utstyrt med en flik med hull i nettopp for at det skal være mulig å åpne den og skifte mattskiven.
