[Løst] Opprett ny kunde
Hei.
Jeg har aldri brukt et userform selv. Men hvis du googler ( excel vba userform ) er det mange fine tutorials der ute.
Du kan jo ta en titt for å se om det kan være interessant for løsningen.
Torbjørn
Hei.
Torbjø
Hei igjen og takk for tips, føler jeg maser litt men er veldig morro med automatisering  :)
Har prøvd meg litt på dette men får en feil i makroen i userform  :hmm:
Har du en løsning på denne, legger ved fil
RA
Kopi Test med kundesok.xlsx
Hei igjen, da har jeg kommet langt. (tror jeg)
Jeg skulle gjerne hatt litt hjelp med ett par ting hvis noen gidder.
  1. Knappen "Opprette ny kunde) vil jeg ha i fanen "Pakkseddler" men resultatet skal komme i fanen "Kunderegister" Sånn det er nå som kommer resultatet i den fanen knappen er  :ph34r:
  2. Skulle også hatt med en forsikring om at ikke kunden ligger inne fra før
Er det ellers greit og bruke dette tror dere?
Må lagres som Makroaktivert for og kjøre makroene men er INGEN skumle ting her  :)  :)
På forhånd takk
Hilsen en trelkrok som ikke gir seg  :)
OPPRETTE NY KUNDE 1.xlsx
Endret av Trelkrok
Hei.
Trenger ikke være redd for å mase :)
Det er et forum. Folk sitter her av egen fri vilje for å kunne hjelpe til.
Du har sikkert en Vsj. av boken din som heter " Opprette Ny Kunde 1.xlsm "
Hvis du lagrer en kopi av den og døper om den til " Opprette Ny Kunde 1.xlsm.txt " og laster opp den.
Eller vis koden din her. Så kan man bare paste den inn i boka.
Torbjørn
Endret av Bigelk
Så bra  :)  Da er det jeg har her.
Denne makroen ligger på den røde knappen "Opprette ny kunde"
Sub openform2()
OppretteNyKunde.Show
OppretteNyKunde.TextBox1.SetFocus
End Sub
Denne ligger på CommandButton (Tøm skjema)
Private Sub Avbryt_Click()
TextBox1.Value = ""
TextBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""
TextBox4.Value = ""
TextBox5.Value = ""
TextBox6.Value = ""
TextBox7.Value = ""
TextBox8.Value = ""
TextBox9.Value = ""
End Sub
Denne ligger på CommandButton ("OK")
Private Sub OK_Click()
If Len(TextBox7.Text) <> 8 Then
MsgBox "Telefonnummer skal inneholde 8 tall. Rett opp dette"
Else
eRow = Sheets("Kunderegister").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
Cells(eRow, 2) = TextBox1.Text
Cells(eRow, 3) = TextBox2.Text
Cells(eRow, 4) = TextBox3.Text
Cells(eRow, 6) = TextBox4.Text
Cells(eRow, 7) = TextBox5.Text
Cells(eRow, 8) = TextBox6.Text
Cells(eRow, 9) = TextBox7.Text
Cells(eRow, 10) = TextBox8.Text
Cells(eRow, 14) = TextBox9.Text
End If
End Sub
Bare en liten detalj. Det er ikke uvanlig å legge inn telefonnumre med mellomrom i seg. Type
12 34 56 78, eller 912 34 567. Noen ganger også med landskode 0047 eller +47 foran seg. Så vær litt forsiktig med å avvise inntasting pga antall tegn, det skal ikke mer til for at en bruker hater et datasystem allerede ved førstegangs bruk. Men det er klart, er det bare i bruk av den ene som har laget det så går dette jo helt fint.
Beste hilsen Harald
Beste hilsen Harald
Hei Harald, sant som du sier, tar vekk den tenker jeg.
Har du ellers en løsning på dette?
Er det ellers greit og bruke dette tror du?
Har løst spørsmål 1  :)  :)
Da mangler jeg bare litt hjelp for og hindre dobbeloppføring av kunder.  :hmm:
Siste utkast er denne
'nullstille "Opprette ny kunde"
TextBox1.Value = ""
TextBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""
TextBox4.Value = ""
TextBox5.Value = ""
TextBox6.Value = ""
TextBox7.Value = ""
TextBox8.Value = ""
TextBox9.Value = ""
End Sub
'sette inn opplysninger i kunderegister
Sheets("Kunderegister").Select
'Sortere kunderegister
Columns("C:C").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Kunderegister").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Kunderegister").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C2:C600") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Kunderegister").Sort
        .SetRange Range("A1:AA600")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
    Range("C2").Select
    Sheets("Pakkseddel").Select
    Range("A3").Select
End Sub
Dette blir et litt generelt delsvar. Adressering. Denne
Cells(eRow, 3)
vil peke til det arket du står i. Hvis du gjør dette istedet
Worksheets("Folk").Cells(eRow, 3)
så trenger du ikke gå til arket Folk, du fjernstyrer, og du slipper select og activate og visuelle forstyrrelser av brukeropplevelsen.
Og ytterligere
Workbooks("Kunder.xlsm").Worksheets("Folk").Cells(eRow, 3)
hvis ting ligger eller skal ligge i en annen arbeidsbok enn selve fila med programmeringskoden.
Dette er seff litt sårbart for om noen gir ting et nytt navn. Det finnes omveier og feilsjekker der, vi tar ikke det nå. La meg nevne at hvis man skal adressere et ark i fila der programmeringskoden befinner seg, valgt eller ikke, så heter det ThisWorkbook:
ThisWorkbook.Worksheets("Folk").Cells(eRow, 3)
Sjekk av duplikater er en verre vitenskap. Med eller uten mellomnavn og/eller initialer, med og uten punktum, og med og uten avsluttende mellomrom, og høyde for skrivefeil. Det ligger en sånn jobb øverst i innkurven når jeg begynner å jobbe igjen på mandag. Usikker på hva jeg får til.
Vet ikke om dette ga noe mening, men i alle fall :) Beste hilsen Harald
Cells(eRow, 3)
Og ytterligere
Tusen takk  :)  Dette er nyttige opplysninger for en amatør som jeg skal ta med meg videre.  :)
Hei.
I selve input av data er det jo mulig å manipulere strengen før makroen skriver inn cellen.
Hvis brukeren skriver trelkrok i textboxen kan du få makroen til å skrive inn Trelkrok i cellen.
samme med telefonnummer.
hvis brukeren skriver inn 0047 998 87 766 i textboxen kan du makroen til å skrive inn 99887766.
Da vil det være lettere å søke etter duplikater senere.
Det vil ikke være "idiotsikkert" men vil gjøre det litt lettere å ha ryddig data.
Et eksempel på Navn
Sub First_Name()
    Dim firstName As String, howLong As Integer
    firstName = InputBox("navn")
    howLong = Len(firstName) ' teller lengden på navnet
    firstName = LCase(firstName) ' setter alle bokstaver til små bokstaver (hvis noen skriver f.eks. tRelkrok)
    firstName = UCase(Left(firstName, 1)) & Right(firstName, howLong - 1) ' setter første bokstav til stor bokstav
    MsgBox firstName
End Sub
Et eksempel på telefonnummer
Sub Phone_Num()
    Dim PhoneNum As String
    PhoneNum = InputBox("Nummer")
    PhoneNum = Replace(PhoneNum, " ", "") ' fjerner alle mellomrom
    PhoneNum = Right(PhoneNum, 8) ' setter PhoneNum til å være 8 tall fra høyre
    MsgBox PhoneNum
End Sub
Når du senere skal søke etter duplikater kan du jo søke på flere kriterier.
Fornavn, Etternavn og telefon nummer.
Hvis det da er skrivefeil i fornavnet men resten er riktig, vil du få treff på etternavnet og telefonnummeret.
Torbjørn
Endret av Bigelk
Hei.
Et eksempel på Navn
Sub First_Name()
    MsgBox firstName
End Sub
Sub Phone_Num()
    MsgBox PhoneNum
End Sub
Torbjørn
Hei igjen og tusen takk for tips :) , dette skal jeg se nærmere på etterhvert.
Til orientering skrives Kundens fornavn og etternavn i samme celle. (Per Pål Askeladd)
Kan vel også bygge en vba som finner duplikater og at den som taster inn da får en advarsel som for eksempel (Denne kunden finnes fra før. Vil du fortsette? JA NEI)
Vi prates, takk igjen og god helg  :)  :)
Endret av Trelkrok
