Får ikke start på bilen
Hei! Jeg var ute å kjørte med min Audi a4 1.9tdi 2005 modell.
Etter jeg hadde kjørt normalt i 5 minutter så drog jeg den litt ekstra (3500omdreininger)
Da mistet jeg all kraft, tror det var turboen så sluttet å virke (Har skjedd en gang før for et halvt år siden). Jeg kjørte 100 meter, før jeg stoppet bilen på en parkeringsplass. Startet deretter bilen igjen, og fikk snudd bilen før den ble kvelt. Da jeg prøver å starte den på ny så skjer ingenting. Noen som har peiling på ka som har røke?
om å dra den ekstra er 3500 RPM tipper jeg den motoren der er passe daukjørt. Hvilken lyder får du når du prøver å starte? Vugger den på starteren i det hele tatt?
Gikk ut for å prøve å starte den nå nettop, det virka ut som an kjinna i ett sekund. prøvde igjen då sa det bare klikk
Det er ikke sånn at turboen tar seg fri en dag i ny og ne. Generelt vil jeg anbefale å beskrive symptomene mest mulig korrekt uten å begynne å tippe mulige årsaker.
Er langt i fra bilkyndig, men dette skjedde også med min gamle bil. To ganger opplevde jeg at motoren mista all kraft (som om den hadde 50hk). Å skru av og på motoren gjorde at turboen "våkna" igjen. Noen måneder senere røyk turboen under akselerasjon (nærma meg vel rødfeltet). Kjenner meg igjen det TS beskriver med hvit røyk. Så ut som en James Bond-skurk på flukt. Røykla hele området. Min startet riktignok etterpå så det bør jo ikke være det samme.
dette var visstnok et vanlig problem med disse bilene. ville fått den på verksted snarest mulig hadde jeg vært deg og fått fikset opp i det, før heile sjiten ryker sånt så skjedde med min. verksted ville koste 25tusen totalt med splitter ny turbo og arbeid. var visstnok en del arbeid med vasking av motor
