Lading av batteri
Tror batterier nå er helt defekt, siden jeg har ladet over 12 timer og ikke varte lenge etter...
Prøver å lade nå igjen, og når jeg setter på laderen viser den charging noen sekunder før den skifter over til full. Er ikke dette litt merkelig?
For å kunne hjelpe deg, trengs mer informasjon.
Hva slags batteri forsøker du å lade? Med hva slags lader?
Om du har brukt riktig lader for å lade et bilbatteri, og bilbatteriet ikke virker på tross av ladingen, så kan det være defekt.
Bruker en slik: https://www.mekonomen.no/bil/tilbehor/garasje/batterilader/batterilader-pa281800no
Prøver å lade et batteri som heter Tudor (sikkert originalbatteriet på bilen)
Det fungerte ok her om dagen...
Det er normalt på moderne biler at batteriet funkerer OK inntil det plutselig ikke fungerer.
På eldre biler hører du at selvstarteren går langsomt.
Moderne biler gidder ikke engang å prøve om batteriet er dårlig, så selvstarteren går ikke i det hele tatt.
Vanskelig å feilsøke, om du ikke har syremåler eller multimeter. Har du noe å måle med?
Må gå til innkjøp av et billig multimeter imorgen. noen du kan anbefale fra Biltema eller Clas Ohlsson?
Det kommet klikkelyd når jeg prøver å starte...
Klikkelyd når du prøver å starte?
Tipper startemotoren har nok strøm til å koble inn til svinghjulet i girkassen, men ikke nok til å snurre rundt. Dødt batteri, med andre ord.
Billig multimeter?
Vel, et multimeter er et multimeter. Til ditt bruk er alle like gode. Kjøp et du liker. Alt som selges over disk i kurante norske butikker bør være godt nok. Ebay-greier kan være mer tvilsomme.
Du kan sannsynligvis spare deg utgiften med nytt multimeter, og kjøpe et nytt batteri på Bltema i morgen. De er behjelpelige med å velge et som passer i din bil.
ja slags klikkelyd ala når feks en sikring går...litt vanskelig å forklare....hehe
Noen anbefalte å måle batteriet for å se om feks det er noe som tapper batteriet...Kunne måle andre steder og...
Men ja tipper nytt batteri er like greit....
