Knivkasting
Etter våpenforskrifta § 9. fyrste ledd står det:
Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter.
Her er det ein skjønnsvurdering som må gjerast, men hovedregelen er at det ikkje er lov til å ha våpen.
Men som du ser i siste setning så er det her snakk om knivar som ikkje har eit aktverdig formål, og som framstår som at dei ikkje har anna bruksområde enn vold.
Hobby kan heilt fint være aktverdig nok. Det er også mange som har bueskyting som hobby utan at det byr på problemer.
Så lenge du ikkje har eit frynsete rulleblad så vil du nok heilt fint vinne fram med du har eit reellt aktverdig formål med å kjøpe kasteknivar.
Du kan også innhente dispensasjon frå politimesteren til å kjøpe og ha våpen som i utgangspunktet er forbudt.
Det viktigaste å huske på for din del er at du må være bevist på korleis du oppbevarer og transporterer kasteknivane dine. Går du med tre kasteknivar i lomma når du er ute på byen ein fredagskveld, så er det vanskelig å hevde aktverdig grunn til å ha slike knivar. Men dersom pollitiet kjøyrer forbi medan du kaster knivar i eigen bakgård mot sikker bakgrunn så er det antageligvis greit.
  • Liker 3
Har kjempelyst til å begynne med dette, noen som vet noe om lover og regler når det gjelder innføring av kniver??? Er kastekniver lovlige å ha engang? Noe sted jeg kan dra og lære med dette, hos proffesjonelle?
Enig med "The Avatar". Hvis det er for å ha en hobby, tror jeg ikke dette er noe problem. Noe annet er hvis du skal trene for å bruke dem som våpen "på byen". Glem det!
Du behøver ikke importere. Det er nok av butikker her i landet, som har rikt utvalg av kniver, også kastekniver. Bl.a. Gammelt og Nytt. Anbefaler å kjøpe et sett med minst 2 kniver i settet. Mye lettere å justere de neste kastene, hvis første var noe feil.
Kjenner ikke til noen profesjonelle knivkastere (i Norge/Europa), utover at folk som jobber på sirkus, kan ofte kunsten. Men det er en del videoer på You Tube, også noen norske amatører.
Prinsippet går ut på å beregne rotasjonen, avstand til blinken, bruke samme kraft i hvert kast, holde på eksakt samme sted på kniven, slippe kniven på samme måte, o.l. Når en behersker dette, kan en gå til neste steg, med å varriere hvor langt inn på kniven en holder, for å øke/senke avstanden en kaster fra. En kan også kombinere senke  vippen (rotasjonen), eller holde lengere inn på kniven, for å treffe på lengere avstand. Og motsatt på kortere avstand.
Tunge kniver med litt lengde, er lettere å beregne rotasjonen på, enn de korte og lette. Så min 20 cm totallengd, helst 25 - 30 cm. Og som en hobby trenger de værken vær fancy, eller tøffe. Kun praktiske. Eks: http://gn.no/kniver-kastekniver-okser/rite-edge-dual-thrower  Men G&N har mange bra sett.
Bor du i byen kan det være et problen å finne et egnet sted å trene, bør kanskje foregå innendørs. Og du må finne noe å kaste på (en blink) som ikke skader kniven. I begynnelsen trenger du nok en bakplate (bak blinken) også, for grove feilkast.
Ikke rengn med at dette er så lett, det krever mye trening, selv på en fast avstand. Men, lykke til! :)
Blinken bør også ha eit eigna underlag. Til å begynde med vil du nok få mange treff på blinken med skaftenden på kniven, med det resultat at kniven spretter tilbake og landar på golvet. Litt kjedelig å knekke spissen på kastekniven fordi den spretter frå blinken og går rett i betonggolvet/asfalten.
Av samme grunn bør du også holde såpass med avstand at du heller ikkje risikerer å få kniven i leggen.
