Installere en til forsterker
Ajeey
Hvor tykk er kabelen du bruker nå da??
Remote kan du splitte til begge forsterkerene, men RCA bør du ha en til av, slik at du kan justere bass og høyttalere hver for seg.
Skal du bruke nye forsterkeren til front og bakhøyttalere? I så fall så burde du ha 3par RCA fra spilleren, hvis spilleren har 3 utganger, front, rear, og sub ;)
Hei, kabelen jeg bruker nå er bare 10mm^2. Spilleren min har kun 2 par RCA utganger, den ene står det SW/Rear på (den som jeg bruker nå til monoblock/sub) og den andre Front. Og ja, på den nye forsterkeren skal jeg kjøre koaxial i døra foran og tenkte å bare putte f.eks to 6x9 i hattehylla.
Au da, 6x9" i hatthylla er ingen god ide, dette fordi de vil påvirkes av trykket fra suben, og dermed låte stygt, også får du lyden bakfra, noe som heller ikke er bra. Bruk heller de pengene på et skikkelig frontsett med løse diskanter og delefilter, og monter dem foran i bilen ;)
10mm2 kabel holder ikke til 900w rms, du bør opp i 25mm2.
Endret av cossiemk1
Ok, takk. Er det noe poeng med en 4 kanals forsterker hvis jeg kun skal installere et frontsett slik som du sier?
Nei, da holder det med en 2-kanals ;)
