Trelkrok Skrevet 11. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2016 (endret) Hei igjen, enig med deg. Vi får være sikre på at vi har valgt rett navn før vi klikker OK ☺️ Ha en fin dag RA Endret 11. juli 2016 av Trelkrok Lenke til kommentar
Trelkrok Skrevet 16. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2016 (endret) Hei og hei Det ble litt fristende å komme med et forslag... Her popper det opp en liten boks når du klikker i B-kolonnen. Når du skriver i tekstboksen, vises alle navn som inneholder bokstavene du skriver. Når du klikker og taster enter evt klikker OK, settes navnet inn i listen på første ledige rad. Når et navn er valgt, settes en "x" til venstre for navnet i kundelisten slik at den ikke kommer opp i listboksen neste gang du søker. Denne kolonnen ("M" i eksemplet) må du slette når du nullstiller arket. Det er over 1000 navn i listen så du kan se om hastigheten blir ok. http://www.excelguru.no/download/2473/ Vennlig hilsen Ketil Sletta denne, fikk den til. Jeg som hadde satt inn en rad feil angående kunder. Går som en drøm nå Endret 21. juli 2016 av Trelkrok Lenke til kommentar
Trelkrok Skrevet 16. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2016 Hei og hei Det ble litt fristende å komme med et forslag... Her popper det opp en liten boks når du klikker i B-kolonnen. Når du skriver i tekstboksen, vises alle navn som inneholder bokstavene du skriver. Når du klikker og taster enter evt klikker OK, settes navnet inn i listen på første ledige rad. Når et navn er valgt, settes en "x" til venstre for navnet i kundelisten slik at den ikke kommer opp i listboksen neste gang du søker. Denne kolonnen ("M" i eksemplet) må du slette når du nullstiller arket. Det er over 1000 navn i listen så du kan se om hastigheten blir ok. http://www.excelguru.no/download/2473/ Vennlig hilsen Ketil Hei hei, ved første øyekast ser bare dette rått ut. Skal bygge det inn i mitt regneark og se mer på det iløpet av helga. Når jeg har fått gjort det kommer jeg tilbake med full rapport. Stor takk til Torbjørn også Hei igjen Bare ett lite spørsmål, hva hvis man klikker OK men opptager at det var feil navn Ellers funker dette helt topp, har lagt til en CommandButton til som åpner for registrering av ny kunde. Dette blir sååååå bra med god hjelp fra deg / dere. Ha en fin kveld. RA Glem dette, er løst. Er tydeligvis nok programmering i dag Får sette det på min konto "Trøtt" Super løsning Kjetil Lenke til kommentar
Trelkrok Skrevet 21. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2016 Hei og hei Det ble litt fristende å komme med et forslag... Her popper det opp en liten boks når du klikker i B-kolonnen. Når du skriver i tekstboksen, vises alle navn som inneholder bokstavene du skriver. Når du klikker og taster enter evt klikker OK, settes navnet inn i listen på første ledige rad. Når et navn er valgt, settes en "x" til venstre for navnet i kundelisten slik at den ikke kommer opp i listboksen neste gang du søker. Denne kolonnen ("M" i eksemplet) må du slette når du nullstiller arket. Det er over 1000 navn i listen så du kan se om hastigheten blir ok. http://www.excelguru.no/download/2473/ Vennlig hilsen Ketil Hei igjen, bare ett spørsmål. Jeg får feil på en linje i denne makroen. Markert med fet skrift. Forslag på hva som er årsaken? RA Private Sub CommandButton1_Click() Dim sh As Worksheet Dim ku As Worksheet Dim x As Long Dim Kolonne As Long Dim Valgt As Long Set sh = Worksheets("Bestillingsliste ved") Set ku = Worksheets("Kunderegister") If ListBox1.ListIndex <> -1 Then Kolonne = 2 Valgt = ListBox1.ListIndex With sh x = 2: While .Cells(x, Kolonne) <> "" x = x + 1: Wend .Cells(x, Kolonne) = ListBox1.List(Valgt) ku.Cells(ListBox2.List(Valgt), "AM") = "x" End With TextBox1 = "" Hide End If 'Slette x Sheets("Kunderegister").Select Columns("AM:AM").Select Selection.ClearContents Range("C2").Select Sheets("Bestillingsliste ved").Select End Sub Private Sub CommandButton2_Click() 'Sub openform2() OppretteNyKunde.Show OppretteNyKunde.TextBox1.SetFocus Unload UserForm1 End Sub Private Sub ListBox1_Click() CommandButton1.Enabled = True End Sub Private Sub TextBox1_Change() Dim sh As Worksheet Set sh = Worksheets("Kunderegister") Dim x As Long ListBox1.Clear ListBox2.Clear If TextBox1 <> "" Then With sh x = 2: While .Cells(x, "AN") <> "" If .Cells(x, "AM") <> "x" Then kunde = .Cells(x, "AN") If InStr(1, UCase(kunde), UCase(TextBox1)) Then ListBox1.AddItem kunde ListBox2.AddItem x End If End If x = x + 1: Wend End With End If End Sub Private Sub UserForm_Activate() TextBox1 = "" CommandButton1.Enabled = False End Sub Lenke til kommentar
ExcelGuru Skrevet 21. juli 2016 Del Skrevet 21. juli 2016 Kanskje ikke helt optimalt å sitte ved Namsens bredder og analysere Excel, men nysgjerrig på verdien av x når makroen stopper. Har du en #ref i AN-kolonnen? Lenke til kommentar
Trelkrok Skrevet 21. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2016 Kanskje ikke helt optimalt å sitte ved Namsens bredder og analysere Excel, men nysgjerrig på verdien av x når makroen stopper. Har du en #ref i AN-kolonnen? He he, rimelig ivrig da Var jeg som hadde plassert kundenavn i feil rad . Da jeg flyttet de ned en rad, ble alt så meget bedre. En super løsning for mitt bruk. Ha en fin dag ved Namsens bredder Mvh RA Lenke til kommentar
Trelkrok Skrevet 24. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2016 Hei hei. Kjører Office 2010 (jobb) og Office 365 (hjemme) Jeg har en Combobox1 som henter informasjon fra N3:N1000 (Kunderegister) og kjører følgende makro: Private Sub ComboBox1_Change() ActiveCell.Value = Range(ActiveSheet.Shapes("ComboBox1") _ .DrawingObject.LinkedCell).Value End Sub Dette fungerer men gir betydelig fare for feilplassering av navn. Det jeg ønsker er og klikke i første ledige celle i kolonne B3:B1000 for og få inn dataene (navnet fra kundelisten) fra ComboBox1. Etter valg av navn skal Combobox1 resettes. Har prøvd og prøvd men får ikke dette til Noen som kan være så snill og hjelpe meg med dette? Ha en fin kveld Mvh Rolf Arne Rolf Arne Hei igjen, kan jeg få be deg om en ting til. Jeg synes denne var så bra at jeg ønsker og bruke den i selve pakkseddelen også . Kundene ligger i Kunderegister M3:M1000 Userform2 skal komme opp ved og klikke i Pakkseddel B10 og valgt navn skal da legge seg her. Her skal kunder være tilgjengelige hele tiden og ikke markeres med x i N kolonnen Kan du se på dette hadde det vært fint Mvh RA Lenke til kommentar
Trelkrok Skrevet 24. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2016 Hei hei. Kjører Office 2010 (jobb) og Office 365 (hjemme) Jeg har en Combobox1 som henter informasjon fra N3:N1000 (Kunderegister) og kjører følgende makro: Private Sub ComboBox1_Change() ActiveCell.Value = Range(ActiveSheet.Shapes("ComboBox1") _ .DrawingObject.LinkedCell).Value End Sub Dette fungerer men gir betydelig fare for feilplassering av navn. Det jeg ønsker er og klikke i første ledige celle i kolonne B3:B1000 for og få inn dataene (navnet fra kundelisten) fra ComboBox1. Etter valg av navn skal Combobox1 resettes. Har prøvd og prøvd men får ikke dette til Noen som kan være så snill og hjelpe meg med dette? Ha en fin kveld Mvh Rolf Arne Rolf Arne Hei igjen, kan jeg få be deg om en ting til. Jeg synes denne var så bra at jeg ønsker og bruke den i selve pakkseddelen også . Kundene ligger i Kunderegister M3:M1000 Userform2 skal komme opp ved og klikke i Pakkseddel B10 og valgt navn skal da legge seg her. Her skal kunder være tilgjengelige hele tiden og ikke markeres med x i N kolonnen Kan du se på dette hadde det vært fint Mvh RA Hei igjen, denne er løst så da skal du slippe og se på dette. Redigerte litt på din makro og da gikk den fint RA Lenke til kommentar
