Hva må man passe på hvis man skal ha vannkjøling?
Hva må man passe på,hvis man ikke vil at noe skal gå galt eller at noe skal kortslutte eller no???
Bare lurer på det :)
Og en ting til kan noen forklare meg hva peltier egentlig er for noe???
Lurer du på peltier så kan du lese peltier guiden her på ok.no. Peltier er en varmepumpe som er elektrisk drevet.
Dvs det at den er bygget opp sånn at så lenge den varme sida ikke blir for varm, trekker den varmen vekk fra den kalde sida og ut på den varme sida... Dermed kan du oppnå lavere temperaturer enn vanlig vann og luftkjøling.
Det du må passe på er at alt er skikkelig tett og at blokkene og slanga osv. passa. Så lenge du ikkje har radiatoren ute vil det ikkje oppstå kondens. Det oppstår når vatnet blir ein del kaldare enn omgivelsane rundt. Om du skal ha pelt, må du isolere blokka/blokkene for kondens.
Hva slags koblinger og slanger trenger man til dette settet da?Noen som vet?
1 stk. AC vannblokk, CPU, "cuplex" 399,19 495,00
1 stk. AC vannblokk, GPU (ATI), "twinplex" 318,55 395,00
1 stk. AC vannblokk, GPU/chipset, "twinplex" 318,55 395,00
1 stk. Eheim 1048 vannsirkulasjonspumpe 366,94 455,01
1 stk. Swiftech radiator, "Blackice Micro" 399,19 495,00
1 stk. AC brakett, for "aquatube at" 157,26 195,00
1 stk. AC vanntank, "aquatube", Titan 383,06 474,99
:D:D:D
:D:D:D
http://www.microplex.no/rubweb/ressurser/_vannkobl.html
Denne linken burde være sticky :ermm:
:D:D:D
Du bør IKKE gå for så liten radiator. Ang. koblinger så er det utmerket forklart på microplex.
Hvilken radiator passer til 80mm viftehull da?
Er det ikke der man skal koble den?
En ting til hvor mange nipler må man ha til delene jeg har satt opp?
En 80mm skal man koble der jo.. Men 80mm er så liten! kjøp heller en til 120mm eller to 120mm'eter. Hvis du ikke liker å fikse på kabinettet kan du jo bare feste den bak på en eller annen fin måtte med hyssing eller noe sånt :roll:
Edit: koblinger følger med, ferdig satt inn i blokka. På AC delene så trenger du 10mm slanger.
Endret av jonas22282460
på mitt lianli kabinett var der en 80mm vifte itoppen. Forsøkte å montere 120mm raddisen min på dette hullet, men enda med fryktelig dårlig temperatur for luften ble bare ståene. Kom seg ikke godt nok bort.
Finn frem bred maskeringstape teip hele toppen. Ta så frem linjal og vinkeltrekant og mål deg frem til et fint hull. Om du vil ha rundt eller firkanta er opp til deg. Jeg tok firkanta. Ser bare de sorte rillene i radiatoren og 4 sorte skruer rundt dette hullet. Varmen stiger fint opp.
En 120mm radiator klarer å kjøle ned en maskin greit selv med en veldig still vifte. Jeg kjøler en xp2500 og et ati 9700 skjermkort m 1 stk papst 120mm på 7 volt til rundt 45 grader på cpu. Kjører jeg viften på full fres (26db) går tempen ned med bare noen få grader og jeg ser ikke vitsen i alt bråket for så liten forskjell.
ps. maskinen min bråker så lite at jeg må høre etter når jeg kommer gående inn.
Aluminiumskabinetter er veldig lette å sage i. (var det med mitt i hvert fall)
Litt værre med stål, men med en vinkelsliper og kuttplate for stål og betong går det meste. Alternativ er dremel.
Kutt bittelitt på insiden på markeringen så har du litt som du kan file til og lage fint med en metallfil.
Endret av Stonescream
