Tftp server problem
Hei,
Jeg prøver å oppgradere software på 6 Ip telefon stasjoner i et telefon system.
Jeg bruker Tftp32 og prøver å laste over en image fil, har ikke så mye erfaring med slikt.
Så jeg lurer på om noen kan se hva som er problemet utifra denne loggen, server ligger på en pc med win 8. Når jeg starter oppgradering fra host, får jeg opp forespørsel på serveren, men det blir ikke overført noen filer. Det jeg tenker utifra loggen er at det er et problem med tftp_test.txt filen, ser ut til at den ikke blir aksepter, kan dette være riktig?
Read request for file <tftp_test.txt>. Mode octet [25/06 08:32:26.581]
Using local port 62905 [25/06 08:32:26.582]
Warning : received duplicated request from : [25/06 08:32:26.635]
Connection received from 10.1.1.4 on port 2048 [25/06 08:32:26.886]
Read request for file <tftp_test.txt>. Mode octet [25/06 08:32:26.888]
Using local port 62906 [25/06 08:32:26.890]
Connection received from 10.1.1.4 on port 2048 [25/06 08:32:27.216]
Read request for file <tftp_test.txt>. Mode octet [25/06 08:32:27.217]
Using local port 62907 [25/06 08:32:27.218]
Connection received from 10.1.1.4 on port 2048 [25/06 08:32:28.076]
Read request for file <tftp_test.txt>. Mode octet [25/06 08:32:28.076]
Using local port 62908 [25/06 08:32:28.076]
Connection received from 10.1.1.4 on port 2048 [25/06 08:32:29.365]
Read request for file <tftp_test.txt>. Mode octet [25/06 08:32:29.366]
Using local port 62909 [25/06 08:32:29.367]
WARNING : Last block #1 not acked for file <tftp_test.txt> [25/06 08:32:30.775]
<tftp_test.txt>: sent 0 blk, 0 bytes in 20 s. 5 blks resent [25/06 08:32:30.775]
WARNING : Last block #1 not acked for file <tftp_test.txt> [25/06 08:32:31.084]
<tftp_test.txt>: sent 0 blk, 0 bytes in 20 s. 5 blks resent [25/06 08:32:31.084]
WARNING : Last block #1 not acked for file <tftp_test.txt> [25/06 08:32:31.086]
<tftp_test.txt>: sent 0 blk, 0 bytes in 21 s. 5 blks resent [25/06 08:32:31.086]
Komplett logg vedlagt
Jeg har enablet Ping reply ICMPv4 for public og private, ikke for domene.
loggtftp.txt
Endret av Lunningen
