hølands_gutt Skrevet 1. juli 2016 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2016 Eneste forslaget jeg har da å formatere. gylden mulighet å installere win 10 om du ikke det fra før Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 1. juli 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. juli 2016 Eneste forslaget jeg har da å formatere. gylden mulighet å installere win 10 om du ikke det fra før Det har jeg også gjort. La inn win 10, på nytt, dagen etter jeg fikk kortet. Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 1. juli 2016 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2016 Temp på CPU, ligger på 45, temå på skjermkort, ligger på 62. Tempen er helt riktig. Kortene er stilt inn til å kun starte viftene når kortet når en viss temperatur, stort sett rundt 60 grader. Det er det samme på mitt kort Lenke til kommentar
hølands_gutt Skrevet 1. juli 2016 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2016 Eneste forslaget jeg har da å formatere. gylden mulighet å installere win 10 om du ikke det fra før Det har jeg også gjort. La inn win 10, på nytt, dagen etter jeg fikk kortet. rart, men du for lavere fps i din egen enn annen sin? max_fps i cs er satt til 0 eller 190? forsøkt å koble annen strømkabel fra strømforsyning til skjermkortet? og at skjermkortet sitter ordentlig i sporet? Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 1. juli 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. juli 2016 Temp på CPU, ligger på 45, temå på skjermkort, ligger på 62. Tempen er helt riktig. Kortene er stilt inn til å kun starte viftene når kortet når en viss temperatur, stort sett rundt 60 grader. Det er det samme på mitt kort Godt å høre, at det funker som det skal, når det gjelder temp styring iallefall Eneste forslaget jeg har da å formatere. gylden mulighet å installere win 10 om du ikke det fra før Det har jeg også gjort. La inn win 10, på nytt, dagen etter jeg fikk kortet. rart, men du for lavere fps i din egen enn annen sin? max_fps i cs er satt til 0 eller 190? forsøkt å koble annen strømkabel fra strømforsyning til skjermkortet? og at skjermkortet sitter ordentlig i sporet? Det stemmer, jeg har mellom 70 og 110. I maskinen den stod i, så får han 250+ fps. Samme, når vi prøver fra min og over til hans igjen. Ja kan prøve og teste den andre strømpluggen. Ja, har sørget for at det sitter som det skal i sporet. Lenke til kommentar
Krist81 Skrevet 3. juli 2016 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2016 Start maskinen, gå inn i bios og reset til default. Se om det hjelper. Ganske så sikker på at det er noe i BIOS som kødder seg, siden du har lagt inn alt av SW på nytt. Har du sjekket om det finnes BIOS-oppdateringer til ditt HK? Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 4. juli 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. juli 2016 Start maskinen, gå inn i bios og reset til default. Se om det hjelper. Ganske så sikker på at det er noe i BIOS som kødder seg, siden du har lagt inn alt av SW på nytt. Har du sjekket om det finnes BIOS-oppdateringer til ditt HK? Ja kan prøve det, og se om det hjelper. Ja jeg fant en BIOS oppdattering, som jeg lastet ned og la inn. Men ingenting skjedde. Lenke til kommentar
