Pms1 Skrevet 26. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 Har ikke hatt problemer med GPU på lenge så vet ikke personlig. Fant denne linken; http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2708540/gtx-970-clockspeed-stuck-540-mhz.html Det er jo et 970, men det har ingenting å si. Søk litt rundt på nett; "gpu runs at half speed" "gpu memory clock low" etc etc. Edit; Så setter du strøminnstillingene til Windows til "full pupp". Du kan også legge inn ren driver uten noe kontrollpanel så slipper du kuk pga det. Mulig jeg over så det, men så ikke noen løsning på det. Uten om han ene da, som skrev at gå tilbake til en gammel driver. Noen har blitt hjulpet av, å restarte, men de thar ikke hjulpet meg. Skal ikke være enkelt dette her. Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 26. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 Nå tok jeg den gamleste driveren jeg fant, og det hjalp heller ikke. Lenke til kommentar
nagina Skrevet 26. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 Hvilke spill det er snakk om, 200fps er da greit? Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 26. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 Hvilke spill det er snakk om, 200fps er da greit? csgo. Og ja, 200 fps er bra, men det var på 750 kortet, ikke på dette kortet jeg bruker nå, 960. På 960 kortet, får jeg 70-110. Lenke til kommentar
C64C Skrevet 26. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 Installert spillet på nytt? Mange tips i denne tråden om 970: https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/3jmcik/low_fps_in_csgo_with_an_970/ Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 26. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 C64C: Har gjort det også, flere ganger. Men det gjelder ikke bare det spillet, det gjelder alle spill, jeg har testet. Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 26. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 (endret) hvilken temp ligger skjermkortet/cpu på? tenker om det er noe galt med kjøleløsning så den kjører ned frekvensen for å ikke gå varm Endret 26. juni 2016 av xFrEaKx Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 26. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 Installert spillet på nytt? Mange tips i denne tråden om 970: https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/3jmcik/low_fps_in_csgo_with_an_970/ Lest gjennom hele tråden, og teste det, jeg ikke hadde testet tidligere. Ingenting fungerte. hvilken temp ligger skjermkortet/cpu på? tenker om det er noe galt med kjøleløsning så den kjører ned frekvensen for å ikke gå varm Høyeste den har vært oppe i, er 55 grader. Lenke til kommentar
karlico Skrevet 26. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 Du kan prøve å sette kortet inn i en annen maskin for å sjekke om problemet vedvarer eller ikke Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 26. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 (endret) Du kan prøve å sette kortet inn i en annen maskin for å sjekke om problemet vedvarer eller ikke Det funket i en annen maskin, det er min maskin det ikke funket i.På den andre maskinen, så fikk man 250fps, på high. Jeg ikke 110fps, på medium. Her er bilde av MSI Afterburner og HWmonitor. Ser at nå den har gått fra 530MHz, til 1329MHz. Så noe har skjedd, av alt innstilliner jeg har gjort. Og at temp, var oppe i hele 62 grader. Endret 26. juni 2016 av Pms1 Lenke til kommentar
blinc Skrevet 27. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 kjører kortet riktige frekvenser? Legg inn ny BIOS Jeg tror ikke det, jeg brukte HWmonitor, tidligere. Og da var det 540MHz gøyeste den gikk til. Jeg lastet ned, og oppdatterte bios i går. BIOS til skjermkortet jeg mente naturligvis Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 27. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 kjører kortet riktige frekvenser? Legg inn ny BIOS Jeg tror ikke det, jeg brukte HWmonitor, tidligere. Og da var det 540MHz gøyeste den gikk til. Jeg lastet ned, og oppdatterte bios i går. BIOS til skjermkortet jeg mente naturligvis Ahh, ok. Nei det har jeg ikke gjort, vet heller ikke hvordan jeg gjør det. Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 27. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 (endret) ser det ikke har blitt spurt om før, men hva er resten av maskinvaren din? hk/cpu/minne/strømforsyning, føler det må være bottleneck en eller anna vei jeg siden det funket fint i en annen maskin edit: og vilken oppløsning kjører du? Endret 27. juni 2016 av xFrEaKx Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 27. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 CPU AMD FX4300 Hovedkort Gigabyte 78Lmt Ram 8G Strømforsyning CoolerMaster 500W Helt ny SSD: 120 GB kingston SSD Helt ny 1024 x 788, kjører jeg oppløsningen på. Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 27. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 (endret) CPU AMD FX4300 Hovedkort Gigabyte 78Lmt Ram 8G Strømforsyning CoolerMaster 500W Helt ny SSD: 120 GB kingston SSD Helt ny 1024 x 788, kjører jeg oppløsningen på. AMD FX4300 er en ganske dårlig prosessor. Jeg ser på bildet du har lagt ut oppe(du burge ha scrollet ned der det står kun"cpu usage". Du har bare tatt med core 1 og 2). Men utifra det jeg ser, så har cpuen vært oppe i 86% load på de kjernene, og da mest sannsynlig på de andre også. Når min prosessor havner der(i7 2600K) så bottlenceker den 1080 kortet mitt ganske hardt. Tror nok med ganske stor sannsynlighet at vi kan si at cpuen din er en skikkelig bottlenecker. Hvis mot all formodning det ikke skulle være problemet, så har du en feil med noe. Men utifra cpu loaden du viser til, så er det nok cpuen som er problemet ditt her. Endret 27. juni 2016 av Enlightened Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 27. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 Cpu er nok en flaskehals ja, men burde jo fortsatt klare å få samme ytelse om med det gamle kortet? Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 27. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 CPU AMD FX4300 Hovedkort Gigabyte 78Lmt Ram 8G Strømforsyning CoolerMaster 500W Helt ny SSD: 120 GB kingston SSD Helt ny 1024 x 788, kjører jeg oppløsningen på. AMD FX4300 er en ganske dårlig prosessor. Jeg ser på bildet du har lagt ut oppe(du burge ha scrollet ned der det står kun"cpu usage". Du har bare tatt med core 1 og 2). Men utifra det jeg ser, så har cpuen vært oppe i 86% load på de kjernene, og da mest sannsynlig på de andre også. Når min prosessor havner der(i7 2600K) så bottlenceker den 1080 kortet mitt ganske hardt. Tror nok med ganske stor sannsynlighet at vi kan si at cpuen din er en skikkelig bottlenecker. Hvis mot all formodning det ikke skulle være problemet, så har du en feil med noe. Men utifra cpu loaden du viser til, så er det nok cpuen som er problemet ditt her. Ja det er ikke den beste cpu som er på markedet, det skal jeg ærlig innrømme Skal kjøpe en slik oppgraderings pakke fra Komplett, midrange AMD pakke. Men blir ikke helt enda. Ja de andre cpu kjernerene, var oppe i det samme, som du fikk se. Hmm, jeg får vel ha det slik, til jeg får kjøpt oppgraderings pakke da. Cpu er nok en flaskehals ja, men burde jo fortsatt klare å få samme ytelse om med det gamle kortet? Ja jeg ville nå tro det, men jeg vet ikke jeg. Det er kanskje soim Enlightended sier, at cpu flaskehalse så hardt, at kortet ikke klarer å yte mer enn det gjør. Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 27. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 CPU AMD FX4300 Hovedkort Gigabyte 78Lmt Ram 8G Strømforsyning CoolerMaster 500W Helt ny SSD: 120 GB kingston SSD Helt ny 1024 x 788, kjører jeg oppløsningen på. AMD FX4300 er en ganske dårlig prosessor. Jeg ser på bildet du har lagt ut oppe(du burge ha scrollet ned der det står kun"cpu usage". Du har bare tatt med core 1 og 2). Men utifra det jeg ser, så har cpuen vært oppe i 86% load på de kjernene, og da mest sannsynlig på de andre også. Når min prosessor havner der(i7 2600K) så bottlenceker den 1080 kortet mitt ganske hardt. Tror nok med ganske stor sannsynlighet at vi kan si at cpuen din er en skikkelig bottlenecker. Hvis mot all formodning det ikke skulle være problemet, så har du en feil med noe. Men utifra cpu loaden du viser til, så er det nok cpuen som er problemet ditt her. Ja det er ikke den beste cpu som er på markedet, det skal jeg ærlig innrømme Skal kjøpe en slik oppgraderings pakke fra Komplett, midrange AMD pakke. Men blir ikke helt enda. Ja de andre cpu kjernerene, var oppe i det samme, som du fikk se. Hmm, jeg får vel ha det slik, til jeg får kjøpt oppgraderings pakke da. Cpu er nok en flaskehals ja, men burde jo fortsatt klare å få samme ytelse om med det gamle kortet? Ja jeg ville nå tro det, men jeg vet ikke jeg. Det er kanskje soim Enlightended sier, at cpu flaskehalse så hardt, at kortet ikke klarer å yte mer enn det gjør. Hvis du skal spille på maskinen, så kjøper du ikke AMD. Det er ren idioti idag å kjøpe amd prossessor i en maskin man skal spille på. AMD yter mye dårligere enn intel, og har du ikke råd, sparer du heller opp og kjøper intel når du har penger til det. Å gå til en ny AMD prosessor, vil bare flaskehalse deg på nytt i nært framtid. AMD Zen kommer ut snart, kan hende at den snur trenden. Men alt AMD som er ute nå, styrer man unna på en spill pc. Men for all del, du bestemmer Lenke til kommentar
nagina Skrevet 27. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 Kanskje verdt et forsøk om CPU er absolutt problemet (noe det ikke burde være) men anyway... http://imgur.com/21uZr3q Skal hjelpe til hvis man har svak cpu, jeg kjører det selv i Overwatch. Pre-renedered frames til "1" utgjør også mindre input lag. Dette er selvsagt forskjellig fra spill til spill men who knows, funker sikkert i CS GO Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 27. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 men en ting som er greit å vite (ikke at alle bryr seg) når cpu er bottleneck er at du kan skru opp oppløsningen uten at det går stort ut over fps ettersom det i all hovedsak bare gjør det tyngre for skjermkortet (som jo har mye ledig kapasitet) det med cpu bottleneck og at gamle kortet yter dårligere, kan det være PCI-E båndbredden som er problemeT? vet ikke hvordan pci-e bus det er på dette hk ? Lenke til kommentar
