Pms1 Skrevet 24. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2016 Heisann Fikk tak i et GTX 960 2gb, for en rimelig peng, som jeg har satt i manskinen. Problemmet mitt, er det. At jeg hadde bedre FPS på 750 Ti, enn det jeg har på 960. På 960, så har jeg 70-110 FPS, uansett om det er på low eller om det er på high. Det gjelder alle spill. Har prøvd å fjerne driver, og legge den inn på nytt, men ingenting funker. Er det noen som har noen ide, om hva som kan være problemmet? Og eventuelt en fiks for dette? Det er jo rart, at 750 skal klare rundt 200 fps på medium, men 960 klarer ikke 120 på low. Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 25. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 Høres ut som driveren. Ja, du har reinstallert, men det blir ofte igjen en del dritt ved vanlig avinstallering. Kjør DisplayDriverUninstaller og installer driveren igjen før du prøver noe annet Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 Takk SGND, jeg har kjørt DDU nå, og holder på å legge inn driveren på nytt igjen. Gir beskjed, hvordan det gikk. Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 Det hjalp ikke, det er helt likt enda. Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 25. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 (endret) Prøv å reinnstaller Windows. Spesielt Windows 10 har litt tendenser til å kuke ved hardware bytte. Reinnstaller, kjør Msi afterburner og sjekk gpu og cpu load. Endret 25. juni 2016 av Enlightened Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 Pokker, var det jeg hadde lyst å ungå. Får sette av dagen i morgen da, tar ikke den i dag.Dritten, er jo det. At windows som jeg har, er OM. Så når jeg skiftet HK sist, så fikk jeg beskjed om at jeg må aktivere windows. Og den blir jeg aldri kvitt.jaja, må man. Så må man.Må bare huske å ta backup av ting og tang da. Gir lyd, når jeg har gjort det. Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 Har win 8,1 cd, når jeg skal legge inn win 8,1. Så går alt bra, helt til etter jeg har tastet inn nøkkel. Da får jeg en feil melding, så asvsluttes det. Noe med instalasjon fil, husker ikke helt hva det stod. Lenke til kommentar
Dreamfault Skrevet 25. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 (endret) Prøv å last ned Windows media creation tool eller hva det heter og installer Windows. Ber den om nøkkel trykker du "hopp over" eller lignende. Når Win 10 er ferdig installert aktiverer du med Win 8.1 nøkkelen Endret 25. juni 2016 av Dreamfault Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 Jeg har ikke brukt MSI Afterburner før, så jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter. Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 25. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 Jeg har ikke brukt MSI Afterburner før, så jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter. Settings-Monitoring. velg gpu usage og cpu usage. Velg "show in on screen display". Når du har gjort det, vil de tallene poppe opp i hjørnet når du åpner et spill. Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 Prøv å last ned Windows media creation tool eller hva det heter og installer Windows. Ber den om nøkkel trykker du "hopp over" eller lignende. Når Win 10 er ferdig installert aktiverer du med Win 8.1 nøkkelen Jeg har klart å få en clean instalasjon av win 10 nå, men det hjalp ikke på 960 problemmet. Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2016 Jeg har ikke brukt MSI Afterburner før, så jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter. Settings-Monitoring. velg gpu usage og cpu usage. Velg "show in on screen display". Når du har gjort det, vil de tallene poppe opp i hjørnet når du åpner et spill. Den ville ikke vise cpu, men gpu så var det 28% til 42%. Ikke noe mer. Like lav fps, som alltid. Lenke til kommentar
blinc Skrevet 26. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 kjører kortet riktige frekvenser? Legg inn ny BIOS Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 26. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 (endret) Jeg har ikke brukt MSI Afterburner før, så jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter.Settings-Monitoring. velg gpu usage og cpu usage. Velg "show in on screen display". Når du har gjort det, vil de tallene poppe opp i hjørnet når du åpner et spill. Den ville ikke vise cpu, men gpu så var det 28% til 42%. Ikke noe mer. Like lav fps, som alltid.Cpu er på listen, så du har nok bare oversett den? Gpu blir holdt igjen av noe, så du må få sjekket om det er cpu. Uansett bør en reinnstallasjon gjøres, har du gjort det? Endret 26. juni 2016 av Enlightened Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 26. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 (endret) kjører kortet riktige frekvenser? Legg inn ny BIOS Jeg tror ikke det, jeg brukte HWmonitor, tidligere. Og da var det 540MHz gøyeste den gikk til. Jeg lastet ned, og oppdatterte bios i går. Jeg har ikke brukt MSI Afterburner før, så jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter.Settings-Monitoring. velg gpu usage og cpu usage. Velg "show in on screen display". Når du har gjort det, vil de tallene poppe opp i hjørnet når du åpner et spill.Den ville ikke vise cpu, men gpu så var det 28% til 42%. Ikke noe mer. Like lav fps, som alltid.Cpu er på listen, så du har nok bare oversett den? Gpu blir holdt igjen av noe, så du må få sjekket om det er cpu. Uansett bør en reinnstallasjon gjøres, har du gjort det? Ja fant cpu på listen, og hukket den av. Men den vises ikke, når jeg starter et spill. Jeg vet ikke hvorfor. Har tatt en reninnstalasjon, uten at det hjalp noe på problemmet. Edit: Jeg satt og trykket litt på innstillinger på csgo nå, for å se om jeg kunne få frem cpu usage, med å forandre på settings. Satte på 1920 x 1200, da tror jeg monitoren fikk nok. For den sa bare out of range. Så måtte avinstallere spillet, og legge det inn igjen på nytt nå. Endret 26. juni 2016 av Pms1 Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 26. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 Da kjører det på 50% http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-960/specifications Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 26. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 Da kjører det på 50% http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-960/specifications Hvoirdan får jeg det til å kjøre fortere da? Lenke til kommentar
Pms1 Skrevet 26. juni 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 (endret) Nytt problem, nå får jeg ikke skiftet oppløsning på spillet Edit: Fikset, måtte bare google litt. Endret 26. juni 2016 av Pms1 Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 26. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 (endret) Har ikke hatt problemer med GPU på lenge så vet ikke personlig. Fant denne linken; http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2708540/gtx-970-clockspeed-stuck-540-mhz.html Det er jo et 970, men det har ingenting å si. Søk litt rundt på nett; "gpu runs at half speed" "gpu memory clock low" etc etc. Edit; Så setter du strøminnstillingene til Windows til "full pupp". Du kan også legge inn ren driver uten noe kontrollpanel så slipper du kuk pga det. Endret 26. juni 2016 av SlikGårNoDagan Lenke til kommentar
