Vi får ikke spilt CS, alle sammen?...
Jeg og to kamerate satt i helgen på LAN hjemme hos meg. Jeg har en Telenor 704/128mb linje. Problemet var det, at kun to av oss kunne spille CS på den samme serveren, han siste kom ikke inn. Det fungerte helt fint og spille feks Wc3 som local area network game, så reouteren ser ut til og fungere fint. Jeg tror selv, at det er noen instillinger som ikke er helt riktige? Det fungerte derimot helt fint om to av oss spilte på samme serv, imens sistemann på en annen.
Noen har fortalt meg at det kanskje har noe med at vi bruker samme IP Adresse og gjøre? Jeg er selv helt uproffesjonel på dette feltet, så jeg vet ingenting.
Håper noen kan hjelpe meg, for dette er ikke bra nok.
Mvh Petter
Det var da voldsomt til tålmodighet :)
Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg vedrørende cs. Jeg har ikke spillet. Men jeg kan bekrefte at alle har samme IP adresse sett fra internett. Dette er mulig ved hjelp av en mekanisme som kalles Network Adress Translation (NAT). Hver gang det settes ut en forbindelse fra en PC på ditt LAN endrer ruteren IP pakkens avsenderadresse og portnummer til ruterens egen IP adresse og et nytt ledig portnummer. Ruteren vil deretter mappe inkommende IP pakker til riktig PC på ditt LAN fordi den husker sammenhengen mellom det portnummeret som ble brukt mot internett og din PCs IPadresse.
Kanskje har spillet en innstilling om hvilket portnummer som skal benyttes? Sjekk om det er forskjell på instillingene til de to maskinene som virker samtidig. Sjekk om den som ikke virker har samme instilling som en av de som virker.
Vet ikke om dette er til noen hjelp, men lykke til.
Hvis det er en IP feil, det vil si at hvis du har 2 IP'er så kan ikke den Tredje man spille, Router'n blocker den siste maskinen, det du trenger er en Broadband Router fra SMI eller noe, den er på Komplett.no, den tar imot IP og lager nye til hver maskin, man kan kalle en sånn router for en Ultra Anti-Hackers.
Routern er på Komplett.no.
Mer Info vet ikke jeg, lan burde være veldig mulig.
Du kan jo spørre om noen kamerater har en sånn Router?
Endret av Cell_v14
jeg har en belkin 4 ports router. noen erfaringer?
seff hadde v iikke samme CD key ;)
Har hadde lignende problemeer på en 512/128 linje fra Telenor, fikk cl_flushentitypacket :sick: med bare 2 spillere og:
 cl_cmdrate 30, cl_updaterate 20 og rate 9999
Meget irriterende :wow:
Så oppgraderte jeg til 1024/256 nå får jeg hele 2stk inn før jeg får problemer med båndbredden :wallbash: Får ikke flush"¤&/%("#¤ med den tredje med får 300-400ms sånn ca 20* i minuttet :realmad:
Hvorfor kan jeg sitte på en 700 linje fra NGT med 4stk uten problemer? Feiler Telenor?, Får full speed på ITavisen testen :ermm:
Noen som vet om det er forskjell på ping time på kabel og ADSL?
Kjører kvalito jeg (1024/256) og vi kan sitte 4personer på nettet å spille uten at det kommer noe ms loss osv.
Kvalito bruker Telenor sine linjer :p
så enig, så enig :cry:
i løpet av kvelden tror jeg i tilleg vi datt ut av internetten 4-5 ganger, er så seriøst evig lei telenor :blush:
NGT Bravo 850/284 hadde vært så seriøst perfekt linje for meg, om vi bare kunne hatt den!
Kabel vil ha høyere ping enn ADSL da traffikken gjerne skal gjennom resten av løkken før den når HFC-routerene. Funker omtrent på samme måten som gode gamle COAX Ethernet. Takk gud for TP Ethernet :)
Takk du er min helt! :love:
Spørt det samme spørsmålet ca 20 ganger her, men ingen som ville svare :wow:
Thnx
Go NGT! :thumbup: lr :thumbs:
Endret av Dasset
Hadde 4 buddier hos meg for en måneds tid siden på LAN, og vi spilte mye CS på nett med min Telenor 704/128 ( :( ). Når vi var tosammen gikk alt helt fint, god ping og alt vettu. Men så kommer tredjemann inn --> superlagg! Vi satte ned rates, men ingenting så ut til å hjelpe. Kjiiipt :roll:
