Audic4 Skrevet 21. juni 2016 Del Skrevet 21. juni 2016 Hei! Jeg har en Audi 100 1992 modell 2.0E 115 HK. Den har diverse feil som jeg hadde satt stor pris på litt hjelp til å finne ut av: • kjøleviftene til motoren fungerer ikke som de skal. Har skiftet termobryter og gått over ledninger til viftene, og alt er i orden. Allikevel vil ikke viftene slå inn når motoren blir varm, noe som resulterer i at motoren koker. Når jeg setter 12 V direkte på viftene fungerer de, så viftene er også i orden. Om jeg tjuvkobler ved termobryteren går viftene. • problemer med det elektriske anlegget. Jeg starter motoren, også går den i noen minutter før den stopper og vil ikke starte igjen pga. flatt batteri. Kan dette være dynamoen? Batteriet er helt nytt. Bilen starter igjen med starthjelp, men stopper etter en liten stund igjen pga. flatt batteri. Har byttet batteriet to ganger nå, så vet at det ikke er feilen. På forhånd takk for all hjelp Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 1: Høres ut til å fortsatt være feil på termobryter. Ev så mye avleiringer i radiatoren der denne er montert at vannet ikke er i kontakt med sensor. 2: Har du sjekket ladespenningen? Har du god jordforbindelse fra batteri til chassis og til motorblokk? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 Kan være deffekt rele til viftene Sjekk ladespenninga. Bør ligger mellom 13,5-14,5 volt. Lenke til kommentar
