Kan man ha flere rutere med samme SSID?
I dag har jeg 1 ruter og 1 repeater. Erfarer at repeateren har mye sterkere signal enn Telenor fiber ruter. Til nå har jeg satt de med forskjellig SSID, men synes det er veldig tungvindt å manuelt bytte mellom nettverk på mobil,pc/nettbrett.
Har nå tenkt å kjøpe enda en lik repeater. Det er en ASUS RP 53. Hva skjer om man setter alle 3 med lik SSID navn? Blir det da 3 nettverksnavn man kan velge mellom, eller blir alle nettverkene automatisk til ett nettverk?
Er det noen ulemper med å ha det slik? Har et IP kamera som er koblet til hovedruteren.
Du kan fint sette opp med samme SSID, men om det løser problemet ditt med "men synes det er veldig tungvindt å manuelt bytte mellom nettverk på mobil,pc/nettbrett" er jeg mer usikker på...
Ser ofte at enhetene henger igjen på det aksesspunktet de først koblet opp mot. Bytter først over på en av de andre APene med sterkere signal når den mister signal helt. Evt. går det å skru wifi av og på. Da vil enheten ofte velge den APen med best signal.
Blir også noe mer kronglete med feilsøking når noe går galt, ikke like raskt å se hvilket av APene man er koblet til.
Som nevnt du kan fint ha samme SSID på flere sendere, men du kan da oppleve morro som jokkmokk nevner. Må somregel over på mere profft utstyr for optimal utnyttelse av flere sendere med samme SSID.
På proft utstyr vil sendere snakke sammen og presse klienter til å bytte til sender med bedre signal da klienter selv ofte er dårlige til denne jobben.
  • 2 uker senere...
Har du funnet en løsning? Kommer helt ann på hvilke krav du har til load og responstid. Her i huset virker to Linksys til under 500kr stk kjøpt på bruktmarkedet veldig greit. Det er imidlertid 18m kabel mellom av typen skjermet cat5E. Men de kan og "Bridges" trådløst på instillinger. Har max VDSL hastighet på begge. Men under bro-modus økte temperaturen litt ved høy pågang.
