Hvilket språk vil være det mest ettertraktede å kunne?
verket
Tysk er nok det viktigaste etter engelsk, då Tyskland er ein veldig viktig handelspartner for Norge.
Spørsmålet er vell kanskje om du har sett deg ut kva type økonomi-jobbar du er ute etter. For virksomheiter som selger varer så er engelsk og tysk dei viktigaste språka. For virksomheiter som produserer i Norge og har mykje austeuropeisk arbeidskraft, så vil polsk eventuelt russisk sidan dei fleste austeuropearar har lært russisk på skulen, være dei mest nyttige språka.
Skal du jobbe i ei virksomheit som skal kjøpe (og selge vidare) produkt, så vil nok mandarin være fornuftig då Kina nok er den største produsenten.
Eit anna alternativ er sjølvsagt at du spesialliserer deg på eit litt mindre utstrakt språk, slik at du blir ein av dei få økonomane i Norge som behersker godt det språket. Då vil kanskje særlig europeiske språk som fransk, finsk, gresk, israelsk, osv være aktuelle.
Som de andre sier: Tysk er det mest praktiske (etter engelsk, som er en selvfølge), men det er det mange som kan. Kinesisk er også veldig viktig, og der er tilbudet mye mindre slik at du skiller deg mer ut. Arabisk kan være en idé, og det samme kan russisk. Spansk og portugisisk er sannsynligvis også veldig lurt, og nærmere tysk enn kinesisk hva gjelder vanskelighetsgrad for en nordmann.
Edit: For øvrig bør du reise til et land hvor hovedspråket er det du ønsker å lære, og studere praktisk språk der. En bachelor fra norsk universitet/høgskole gir deg mye mindre praktisk læringsutbytte og tar lengre tid.
Endret av Herr Brun
Veldig, veldig, veldig sant.  Av egen erfaring vil jeg si at utbyttet er minst 3:1 i favør av et fokusert opphold i landet det gjelder kontra et studium i Norge.  I tillegg bør man så snart som mulig begynne å lese bøker skrevet på det gjeldende språket, siden ingenting er mer effektivt når det gjelder å øke ordforrådet og den generelle språkforståelsen.
