PowerColor Radeon 9800PRO VPU ******
simmy
Jeg har et powercolor radeon 9800 PRO kort som jeg kjøpte for ikke så altfor lenge siden, og det har fungert fint frem til klokka 5 i går natt. Skulle spille ET(Enemy Territory), og plutselig etter 10minutter ca, så låste hele driten seg, fikk ikke trykt på en drit, og skjermen ble bare svart og jeg måtte boote.
Javel tenkte jeg og la inn ET på nytt, siden dette har skjedd før også, ikke bare med meg. Fyrte opp spillet igjen og samme lorten skjedde igjen.
Nå begynte jeg å bli forbanna, og gikk inn på forum for å se om det var noe tips å få der.
(Forresten så har ikke dette skjedd før NÅ på ET at det klikker sånn. Har spilt mangfoldige timer med ET tidligere med samme kortet uten at det har klikka.)
Inne på forumet fant jeg en del ting og tang jeg kunne prøve, og boota vel en 7-8ganger tenker jeg mens jeg installerte og avinstallerte og gud veit.
Dette har jeg prøvd:
* Sette AGP Speed ned til 4X (sto på 8X fra før, fast write er alltid OFF)
* Installert den 22MB store fixen(COD fix) fra ATI sine support sider
* Installert de siste omega driverne
Noen som har opplevd dette? Vet dette har blitt tatt opp før, men trenger desperat hjelp.
Jeg tror og lurer på om det er varme-problemer, siden det kommer stadig sånne "hvite prikker" når jeg spiller over hele skjermen, ikke veldig synlig, men jeg ser det fordet, og det har heller ikke skjedd før.
Jeg kjører WINXP Prof.
Please help :)
jeg får også sånne "hvite prikker" med det samme skjermkortet. Ble noe redusert etter at jeg satt fargekvaliteten fra 16 til 32bit og fiksa hz på skjermen. (har nettopp formatert og installert os, etter at jeg har bygd en helt ny pc.)
men likevel det ble noe bedre, så er det fortsatt et problem. Gidder ikke å ikke bry meg om det, og bare la det være. Trykker jeg refresh (F5) så går det bort, men så kommer det igjen om ikke så alt for lang tid.
Så hva mener dere jeg burde gjøre. Løsning? Evt. burde bytte kortet?!?
Hvis du får hvite prikker, såkalte artifacts, og du har ikke overklokket kortet, så bør du sende det i retur. Og stopper maskinen med svart skjerm osv, så kan det være at vifta har stoppa pga for høy temperatur.
Har samme kortet og vifta har stoppe hos meg. Har temp måler på core som piper om tempen går over 65 grader. Jeg satt en 120mm vifte under skjermkortet, som blåser luft på vifta og kjølingen til skjermkortet, har ikke hatt problemer etter det.
Hvite prikker= :thumbdown:
det er 99.9 prosent sikkert at det er varme utvikling på powercolor kortet fordet!, skall du ha powercolor 9800pro er du klin nøtt til å bytte kjøling, det beste alternativet er nokk zamlan heatpipe med vifte (husk godt med kjølepasta, artic silver duger bra). Om du ikke ønsker å ta risken det er å bytte med tanke på garanti o.l betaler du mellomlegget til et kort med bedre vifte, hercules foeks men husk at sapphire kjører samme vifte
Forklaring på de hvite prikkene: Når man har klokket litt over den "fysiske maksimale" grensa så kommer prikkene på grunn av for lite spenning.
Jeg prøvde Cat3.9 med fix i går og fikk VPU møkka problem.. Så jeg er tilbake på Cat3.7 igjen som funker helt flotters :evil:
Nei ikke i det hele tatt, litt pirkete er det jo. Men husk å ta deg ******* god tid, bli aldrig utolmodig å bruk muskel kraft og bruk mye artic sliver på kjernen (tørk vekk det gammle). Den eneste feilen du kan gjøre er at ikke blokka har kontakt med ribba, bruker du et kreditt kort å stryker over (med kortet på hver sin side av ramma, dette skjønner du når du mekker) så ser du om kortet treffer guffa, da blir du også kvitt det overflødige
jeg har det samma kortetet 9800pro ddr 2 det blir priker på sjermen eller så får hvite striper på sjermen det kan gå en dag eller 1 uke før den kommer tilbake og jeg har bytta korte 2 ganger og jeg skjøner ingen ting og jeg har et kjølig kabiennet så jeg sliter selv med ****** korte jeg og er det noen som har en løsnig ??
Hmm jeg gjentar meg selv her, jeg har selv brent et 9700 kort, første tegn på at kjernen tar kvelder er striper, blurete skrift firkanter, skjermen blir svart når man instalerer ati drivere osv, dette kan også skje om en ramm brikke tar kvelden, men 9800pro kortene har driti seg ut ganske mye når det gjelder dem som bruker standard ati vifter, de må simpeltent byttes ut eller så ryker den uavhengig av hvor god lufting du har i kabinettet, kald luft direkte på kortet derimot hjelper godt
simalarion - takker, for stor hjelp.
hvordan er denne vifta Thermaltake Gigant II Heatpipe VGAcooler
(http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=info&p=40484&t=733&l=2&AvdID=1&CatID=28&GrpID=4&s=pl)
Stress å få bytta kortet hvis jeg forteller dem om de "hvite prikkene" ? For vil gjerne bytte kortet før jeg mekker på vifta, i tilfelle kortet har blitt noe skadda av noen slags. For kortet vil jo miste garantien når jeg bytter vifta.
Jeg er helt enig i det du skriver der CDahl, har du først fått disse probleme er nokk kortet tatt litt skadet alleredet (noe som var tillfelle med mitt 9700 kort, stripene gikk aldri vekk)
Så bytt kortet å bestill kjøler sammtidig, jeg bruker zalman heatpipe med vifte noe som funker perfekt, men husk at to pci porter fosrvinner i farten pga størelsen på vifta, men tanke på alternativer så burdet du starte en egen post der du spør om beste kjøler da jeg bare har prøvd zalman selv.(zamlan løsningen koster 400kr med vifte)
alternativet du har er å bytte kortet å betale mellomlegget til et hercules kort som har egne vifter som fungerer :thumbup: men det blir jo 1000 lappen mer.
Endret av simalarion
