LCD skjerm på 75Hz,er ikke d litt rart?
Turbopus
Stusser på en liten ting, mener å ha lest at alle LCD skjermer har 60Hz.
Hvordan kan det da ha seg slik at :
http://www.hattelco.no/prodSearch.asp?IT=1...lAction=details
den skjermen der kjører i 75Hz?
Synes det virker som en interessant skjerm pga oppløsningen som er på 1600*
og prisen som er under 10.000kr. Men hvis de "lyger" om Hz, kan jo flere av detaljene ang skjermen også være litt usanne..
Så mitt spørsmål er; Finnes det LCD skjermer med annen Hz enn 60?
Håper å bli klokere...
Mvh Kjetil
Man kan ikke sammenligne oppdateringsfrekvens på en CRT og en LCD. Selv med en oppdateringsfrekvens på 1Hz på LCD vil ikke bildet flimre... (men vil lagge voldsom hvis det var et spill). Det er altså snakk om hvor ofte man skal ta hensyn til endringer i skjermbildet hvor oppdateringsfrekvensen kommer inn på LCD.
En LCD piksel står og lyser konstant inntil den blir bedt om å lyse anderledes. På en CRT skjerm er det den kjente strålen som sveiper over skjermen et visst antall ganger i sekundet. Lyspunktene (fosforet) blir svart nesten umiddelbart hvis strålen stopper.
hvis du spiller av mye video på f.eks 25fps så vil dette gå litt jevnere på 75hz. Men det gjelder kun PAL dvd'er som er kjørt opp til 25fps fra 24fps (som er standard for film). Så NTSC dvd og det meste av film som ikke er tuklet med vil "gå bedre opp" i 60hz...
Endret av mad_arab
