MG10 Skrevet 18. juni 2016 Del Skrevet 18. juni 2016 Hei! Er på utkikk etter en ny vifte til min gode gamle i7-970 da den som fulgte med støyer alt for mye. Noen som kan anbefale en lydløs/stille vifte? Takk Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 Alt er vel bedre enn den som fulgte med ja Prisklasse snakker vi om? Og åssen kabinett har du? Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 Billig og god blir vel CM 212, og utklasser den som fulgte med ganske enkelt. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 (endret) 212 evo har blitt så mye dyrere nå (pga sin popularitet) at jeg lener litt mot be-quiet pure rock. Ellers er Cryorig H7 også veldig bra (TS nevner jo støy som et viktig kriterie her) Må uansett vite hvor mye plass TS har, og om han har cutout i hk-brettet (hvis nei, og ikke gidder skru ut hk, så blir det jo noe helt annet..) Endret 22. juni 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
MG10 Skrevet 22. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2016 Takk for svar. Jeg har allerede bestilt en Noctua NH-U9B SE2 som skal komme med posten i morgen så får jeg se hvordan den fungerer. Hvis den bråker bestiller jeg en annen, men vil ikke bruke mer enn 1000kr. Husker ikke hvilke kabinett jeg har men det er av merke Cooler Master og det er egentlig greit med plass rundt cpu. Lenke til kommentar
MG10 Skrevet 22. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2016 Hk er forresten Ausus Rampage Formula. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 Eneste du må passe på er om RAM brikkene dine får plass. Lenke til kommentar
MG10 Skrevet 23. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2016 Når jeg satt i den nye viften (som også lager en del lyd) vil ikke Windows starte opp. Får opp meldingen " inaccessible boot device". Ser på nett at jeg bør fjerne nylig installert hardware, men er det vanlig å få opp sånne meldinger når du bare skifter vifter? Har ikke særlig lyst til å ta den ut igjen for den var stress å koble fra alt og skru opp hk. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 (endret) Den nye kjøleren skal ikke i seg selv påvirke boot device på noen måte. For meg høres det ut som du har vært borti noe annet her også - kanskje du har fått løs noen sata kabler? Gå over alt av kabler i maskinen, spesielt sata kabler mellom hovedkort og ssd/harddisk. Jeg har vært borti at installasjon av cpu-kjøler (det var vel snakk om en Corsair H60 på en eldre s775 plattform) gjorde at maskinen aldri ville boote. Jeg kom aldri til bunns i nøyaktig hvorfor, men det var snakk om en slags kortslutning av noe slag. Altså at kjøleren kom borti noe på hovedkortet. Det kan tenkes noe slikt har skjedd her. Hvis ikke det hjelper bare å gå over kablene i maskinen (ta gjerne alt ut og sett det inn igjen, såkalt re-seat - re-seat også minnebrikker og skjermkort) så anbefaler jeg deg nesten å teste maskinen på utsiden av kabinettet ditt. Det er litt arbeid ja, som du sier ... Men det er en veldig fin måte å se om det er noe som skjer når du har hardwaren inne i kabinettet. Du kan da bare legge hovedkortet på en pappeske f.eks, og kun koble på det mest nødvendige. Det kan tenkes noe kortslutter ifm bakplaten til kjøleren. Test med å bare ha kjøleren stående oppå CPU, altså uten å skru den fast, uten bruk av bakplate. Det at viften bråker litt henger sammen med at windows ikke starter opp. Viften skal kjøre 100% under POST, men dette er jo normalt bare par sekunder. Hvis du er usikker på ting så ta bilder og post her, så kan vi se om det er noe feil kanskje. Du må nesten bare begynne i en ende og feilsøke .. Endret 24. juni 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 (endret) Det at viften bråker litt henger sammen med at windows ikke starter opp. Viften skal kjøre 100% under POST, men dette er jo normalt bare par sekunder. PWM (4 pins) vifte henter vel tempraturinstillinger i bios\hovedkort\cpu, så vi ikke si det er naturlig forklaring. Muligens hovedkortet tester viften samt øvrige komponenter i boot er heller mere riktig? Det viktigste du har vifter som går på lavest mulig turall ved lite last, og heller drar opp viften når kjøling trengs. Jeg er veldig fornøyd med: Big Airflow DC 12V Cooling Fan Chassis Fans 140mm PWM 4Pin De-vibration Rubber Men finnes noctua vifter (Noctua IndustrialPPC NF-A14) som er 3 ganger dyrere men ennå stillegående og egner seg bedre til overklokking. Endret 24. juni 2016 av LMH1 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 Greia er vel at akkurat i det maskinen starter så går viftene gjerne på 100% bittelitt. Dette er startspenningen som hovedkortet gir dem, det er ikke unormalt. Skal du unngå dette så må man koble seg på et manuelt potensiometer (manuell viftekontroller). Men siden viften bare fortsetter på full pinne her så indikerer det noe feil med HK. Enten kortslutning, kabler som ikke er riktig, komponenter som er feil satt i, fysisk feil på hovedkort eller andre komponenter, feil på CPU/pins osv .. Har vært borti skjermkortvifter som gikk 100% hele tiden pga feil på HK. Det er mye som kan være årsaken, og det er mer enn jeg kan forklare Men systematisk feilsøking tar deg til problemets kjerne. Lenke til kommentar
MG10 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2016 (endret) Takk for svar Burde ikke HK gi fra seg noen pip hvis noe var feilkoblet? Skal åpne kabinett og sjekke om det er noe som ikke er koblet skikkelig til, evt ta ut HK. La akkurat merke til at jeg ikke har skrudd fast delene siden skruene ligger igjen her på bordet. Endret 25. juni 2016 av Gjermundsen Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 25. juni 2016 Del Skrevet 25. juni 2016 (endret) Såpass... Da syntes jeg du skal gjøre det på nytt Endret 25. juni 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
MG10 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2016 Hmm.. Får fortsatt samme feilmelding. Kan se alle SSD'er og Harddisker i bios. Virker som temperaturene har økt. CPU 40° IOH 75° og ICH 61°... CPU Fan 1167rpm. Chassis 660rpm.. Forsatt mye lyd.. Lenke til kommentar
MG10 Skrevet 25. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2016 Fikk ordnet det med å starte i sikkerhetsmodus og så starte opp på ny igjen. Lenke til kommentar
