Hånden sover, våkner ikke!
Hei!
Jeg spilte fotball forrige uke, og iløpet av økten på ca 1 time ble hånden noe nummen. En prikkefølelse som kan sammenlignes med den når hånden sover, bare i en veldig tidlig fase.
Det har enda ikke gått over, og det er i grunn ingen utvikling. Det blir hverken bedre eller verre.
Treningsøkten var veldig tung, og var ganske andpusten hele tiden. Min fysiske form er helt grei, 179 cm 74 kg, men trent ekstremt lite det siste året.
Det gjør ikke vondt, og det kjennes som sagt ut som en veldig tidlig fase der hånden sover.
Jeg antar det har noe med blodtilførsel å gjøre.
Noen som skjønner hva dette kan være?
Takk for all hjelp jeg kan få :)
Gjest Slettet+6132
Kanskje du har fått prolaps i nakken?
Sjekkes enkelt og greit med ett røntgenbilde - skjønt fastleger er noen svin som vil du skal lide lenge før nærmere diagnose stilles.
Jeg synes uansett du bør gå til legen neste uke om det ikke bedrer seg i helga.
herregud snakk om å være paranoid, la det gå to-tre dager og hvis det ikke er bedring så ringer du lege.
Du er vel den typen som aldri går til legen?
Slike ting kan være farlige, er det ikke blodtilførsel så kan hånden dø og/eller er det en propp og den plutselig løsner så kan det føre til hjerteinfarkt
  • Liker 3
Om du er nummen i halve hånden, hele lillefingeren og halve ringfinger, er det sannsynligvis ulnar nerven som ligger i klem i albueleddet. Det er ikke farlig, og du kan fikse det ved å tøye ut armen og hånden.
Prikking i hånden kan også skyldes en potensiell hjerteskade. Ikke blodpropp... Men dette er ikke lenger relevant siden nummenheten dukket opp for en uke siden.
Google Ulnar Nerve Entrapment. Les om uttøying, og sett i gang. Det går over iløp av noen dager.
Endret av Løgn
Legen sa det ikke kunne ha med hjerte og blodet å gjøre, men en nerve mest sannsynlig. Løgn er nok inne på noe, for legen snakket og om Ulnar nerven.
Takk for hjelpen folkens. Gav meg et spark bak, for det finnes artigere ting å gjøre enn å tilbringe 2 timer på legevakten en fredagskveld :)
  • Liker 3
Mest sannsynlig trekker du skulderbladene ned, når du løper. Dette kan klemme nervene (plexus brachialis) og føre til symptomer som beskrevet. Løsning er å unngå henging & nedoverkniping av skulderbladene
Hvis du løper med håndleddet i supinert stilling, kan det også være median-nerven som klemmes under pronatormuskelen. Depends.
Endret av Kjetil_4455
