FM-antenne og aux til Tandberg Sølvsuper 11
Hei
Jeg har nettopp kjøpt meg en gammel Tandberg Sølvsuper 11 med noen fine høyttalere fra samme merke. Og jeg kan veldig lite om hva jeg trenger av deler og kabler for å komme meg igang.
Høyttalerne fungerer fint når jeg setter over på FM og leiter etter kanaler, men problemet er så klart at jeg trenger en eller annen form for antenne for å finne kanalene. Hva slags antenne trenger jeg for for å få denne i gang? Alternativt så hører jeg mye snakk om DAB, kan jeg heller koble opp mot dette isteden siden FM forsvinner snart?
Inngangen(e) ser sånn ut: http://imgur.com/AD7jdDT
Skal jeg bruke 75 ohms-inngangen, eller den på 300 ohm?
Jeg er også veldig interessert i å koble opp iPhonen min for å høre på musikk på anlegget. Og da må jeg vel ha en form for 5-pin DIN kobling til aux. Vil noe som dette her fungere? http://www.ebay.com/itm/2m-3-5MM-AUX-STEREO-JACK-PLUG-TO-5-PIN-MIDI-DIN-CABLE-AUDIO-AMP-HIFI-LEAD-/330490042712
Jeg antar jeg må bruke tape-inngangen, hvis jeg skal få meg en platespiller i framtida. Slik ser inngangene ut: http://imgur.com/ltBmJMF
Takker for alle svar! :)
Du kan bruke enten 75 Ohm eller 300 Ohm. Men det spørs om du finner noen antenne med slik 300 Ohms plugg.
Fant denne med 75 Ohm plugg: https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/antenner-og-tilbehor/fm-antenner/fm-dipolantenne-koaksialtilkobling-p39449
Skal ikke si sikkert at den Ebay kabelen vil fungere, men jeg vil anta det.
Du bruker Tape inngang til iPhone, og Phono inngang til platespiller. "Cer" og "Magn" er forskjellig type pickup.
Takker for svar! :) Den antennen du linker meg, må jeg strekke den ut av vinduet eller er det tilstrekkelig at den henger på veggen?
Vil det være mulig å koble til radioen til DAB i fremtida også? Må vel kanskje ha en form for adapter da tenker jeg..
Hva du trenger er helt avhengig av lokale forhold. Men dette er en innendørs antenne.
Det går an å prøve med en enkel ledningsbit. Har fungert for meg før. Dytt den inn i senter av coax kontakten, eller i ett av hullene til 300 Ohm kontakten.
Hvis du har svake signaler må du kanskje ha utendørs antenne. De beste er ganske store greier.
For å få DAB må du ha en ekstern tuner med egen antenne. Du kan koble til hva du vil på samme måte som iPhone.
