Wifistråling, mulig å blokkere?
Strøm...?
Ja, den energien som gjør at du kan poste på dette forumet..
Jeg vet hva strøm er. Jeg har 7 år teoretisk utdannelse innen emnet.
Fortell meg heller hva du mener med at strøm er skadelig, for det er noe jeg ikke helt klarer å forestille meg.
Husk å ta med:
- Frekvens (vekselstrøm eller likestrøm)
- Magnitude (hvor mye strøm må til?)
- Spenning (hvis du vet hva forskjellen er)
- KILDER
Beboelse i nærhet av høyspenningslinjer du tenker på?
 I så fall er det magnetfelt de fleste kicker på.
Men da kan jeg, avhengig av strøm i ledningene og innbyrdes avstand mellom de, vise at man ikke skal mange meterene bort fra de før magnetfeltet er svakere enn jordas magnetfelt.
Det er et veldig menneskelig problem at man blir syke av noe hvis noen innbiller deg at man kan bli syke av det "noe". Nocebo kalles det. Bare se på de som nylig ble lagt inn på sykehus fordi de trodde de var kommet i kontakt med miltbrann på postsorteringen i Oslo. Det viste seg å være vanlig mel.
Gjest Slettet+130498
Noen flere seriøse forslag til stoff som blokkerer stråling her? Til f.eks vegg etc. Greia er at routeren ligger rett ovenfor rommet hvor jeg oppholder meg mest.
Når det er sagt så tåler jeg stråling, men det er den konstante eksponerinen som jeg tenker litt på.
Aluminiumfolie burde gjøre susen, hvertfall på såpass svake radiobølger som wifi er. Koster vel fra 7kr rullen på butikken. Det enkleste er vel å lime den opp om du ikke har planer om å ta den ned igjen med det første. Hvis ikke så har du jo finmasket netting som kan brukes, men det er jo litt dyrere igjen da... Uansett hva du velger å gjøre så får du holde oss oppdatert :)
Jeg mener at wifistråling er skadelig, om noen andre ikke mener det så resepekterer jeg deres mening.
Å stresse seg opp over ting som kan være skadelig er mer skadelig enn de fleste ting man stresser om ...
Ironisk dette, 9 milliarder ganger mer skadelig å være redd for wifi, enn hva wifi er..
Men be naboen trykke " hide SSID"
Så får du 0 stråling ned til deg uten at det byr på problemer for de.
  • Liker 6
Strøm...?
Husk å ta med:
- KILDER
http://www.tb.no/tonsberg/nyheter/odd-erik-blir-syk-av-elektrisitet/s/2-2.516-1.8082369
http://www.glomdalen.no/nyheter/blir-syk-av-strom/s/1-57-3193070
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Kari-50-blir-syk-av-strom-1803707.html
http://www.tu.no/artikler/el-ingenior-syk-av-el-allergi/322788
Det er ikke et helt ukjent fenomen...
Strøm...?
Husk å ta med:
- KILDER
Tuller du med vilje ?
Dette er iallefall ikke hva man kaller kilder innen akademia.
  • Liker 4
Du ba om kilder, der fikk du 4 forskjellige personer, inkludert en ingeniør som jobber med elektrisitet og som fikk problemet. Det er ikke nødvendigvis alle kilder som står i akademiske bøker, noen ting er foreløpig så nytt at man dessverre må benytte seg av nyhetskilder...
Ikke glem at det også vistnok er mulig å hyre inn mennesker som kan snakke og oppfatte spøkelser, det er jo tilogmed blitt tv av slikt vås, uten at det er noen hinder for kommersiell suksess...
Kilder er vitenskapelig arbeid, ikke sagnomsuste anekdoter.
At man er elektroutdannet betyr fint lite når det kommer til elektriske felts påvirkning på menneskelig vev.
Nocebo er en effekt du bør se litt nøyere på før du tar hva folk mener om sin egen sykdom for gitt.
  • Liker 4
Vel, den åpenbare løsningen må vel  være å isolere med stoff som blokkerer strålingen, Aluminiumsfolie er billig.
PS: WiFistråling er forsket på opp og ned i mente, konklusjonen er og blir at det IKKE er farlig, så hvorfor mener du det er farlig? Hva baserer du det på?
Hva mener du med seriøse forslag? Dersom du ønsker å beskytte deg mot elektromagnetisk stråling trenger du et lag med ledende materiale mellom deg og kilden til strålingen. Aluminiumsfolie er et eksempel på slikt materiale. Konstant eksponering for elektromagnetisk stråling får du uansett, uavhengig av din trådløse router.
"The human was impervious to our most powerful magnetic fields, yet in the end he succumbed to a harmless sharpened stick. Heh heh heh.."
Med seriøse forslag så mener jeg konkrete tips som reduserer strålingen eksempelvis som aluminimumsfolie.
Så den konstante eksponeringen vil dermed forsvinne hvis man benytter seg av aluminiumsfolie?
Vil bare dele at en nabo på jobben fikk hodepine av wifien min, jeg sluttet å kaste ut ssid og fortalte hu dette, og vips nå er det mye bedre med tanke på den hodepinen.
Så det hjelper nok å gjøre dette.
  • Liker 7
Korrekt. Hakket mer sofistikert enn "tin foil hat".
Endret av Hårek
Fjernet sitatpyramide
Jeg har utviklet en spesiell type aluminiumfolie som er effektiv mot wifi stråling. Vi tar 500 kr pr rull pluss frakt. Send en mail hvis du er interessert.
Det som gjør denne bra er at den er utsatt for vår spesielle hydrogen og oksygen blanding for de pakkes og lagres i luft bestående av oksygen og karbondioksid for å bevare de spesielle egenskapene til folien.
Høres interessant ut.
Hvordan påvirkes den av nitrogen?
  • 2 uker senere...
Peneste løsningen blir vel å feste hønsenetting på eksisterende vegger, legge på ny gipskledning, sparkle og male.
Da har man i teorien blokkert ut all stråling. Døråpninger og vinduer er vanskeligere, men dersom man gir litt f*** i estetikk er det mulig der også.
Dekning for mobiler vil muligens synke betraktelig, som igjen vil medføre økt stråling fra de enhetene...
