Raspberry PI (B), USB disk omplasserer seg ved tilkobling av en til
Hei
Jeg har en USB disk tilkoblet og formatert som EXT4, men hvis jeg setter inn en minnepenn bytter dem lokasjon.
USB disken er mountet som /mnt/usbdrive
Men da jeg kobler til minnepennen blir det slik:
usbdrive: /media/untitled/
minnepenn: /media/disc/
hva kan dette komme av?
Og fdisc (uten minnepenn): http://pastebin.com/KLMbYJ48
Fdisc viser(begge tilkoblet): http://pastebin.com/EqrVKLVR
Dmesg etter minnepenn satt inn: http://pastebin.com/50L4uCrV
Skal også legge til at PI`en "restarter" da jeg setter inn minnepennen. VNC og Putty må logges inn på nytt.
Håper noen kan hjelpe, for dette virker snodig.
Endret av -=Petter=-
mange operativsystemer i dag har dynamisk tildeling av enhetsnavn, for eksempel på diskenheter. Dette kan føre til at disker "bytter plass" når en ny disk settes inn.
Algoritmen som brukes er vanligvis ganske enkel; for usb-enheter er den gjerne basert på usb controller og port.
Du kan forsøke og sette inn diskene slik at den første disken settes inn i usb-porten med lavest nummer, neste disk i usb-port 2, osv. Da skal diksene ikke bytte plass. Hvis det ikker funker, prøv omvendt - dvs. usb-port med høyeste nummer først.
Dersom Pi'en restarter når du kobler til en (ekstra) usb-enhet, så betyr det vanligvis at strømforsyningen du bruker ikke er kraftig nok. Vær oppmerksom på at ikke alle Pi-modeller klarer å levere nok strøm på usb-porter til å drive strømkrevende ting (som for eksempel snurredisker).
